шуршание под педалью сцепления на малой скорости.что это?
На это сообщение 9 Ответы | - Followers
Прощёлкивание педали сцепления при её нажатии. При том, что на нейтральной передачи такого не происходит. Наблюдается щелчок с отдачей в ногу при нажатии педали сцепления с целью переключения передачи во время движения. Но прощелкивание не постоянно, через раз. Также имеется люфт педали сцепления вправо-влево. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да, то укажите пути её решения!! Заранее благодарен!!
Bons
Путь решения - гарантийка. Там сделают быстро и бесплатно.
Точно поставить диагноз трудно.  У меня было подобное на 8-ке. Когда нажимаешь педаль, где то на 1/3 впечатление, что легко ударили по педали и щелчок слабый. Причина была в том, что троссик привода заедал в оплетке. Сделали за полчаса.
alwo
Москва 2006 г комплектация самая простая алмазное серебро
я сделал проше , подтянул ось педали (там по моему на 14 гайка) и делов то, но маленький люфт все равно должен остаться так как там гидропривод
Всем по чарке!!! Йо-хо!!!
garik
москва м.ул.подбельского
такая же проблема, но я не обращаю внимания. понимаю ,что есть люфтик и всёSmile
в сервисе какда был,как на зло всё было ок. а самому как то лень смотреть.
оптима,чёрный № 842
VEVcom
москва 2008,НВ3,чёрный жемчуг,
друзья подскажите что за хрень!!!Когда отпускаеш педаль сцепления иногда появляется характерный щелчёк!!!Похожий на срабатывание реле !!!Star
Появился внезапно и прошел сам. Поэтому, как лечить - не знаю, но не опасная эта штука.
machinist
подмосковье 2007rs,черный жемчуг.инком-авто
machinist Написано: 09-10-2008 5:37 | PostID= 107 424
ОЩУТИМОЕ ПОСТОРОННЕЕ ШУРШАНИЕ ГДЕ-ТО ПОД ПЕДАЛЯМИ.
У КОГО ЕСТЬ?Surprise
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
может мышка завелась... травить не пробовал? Big Smile
прости не сдержался... давай конкретнее, чего там шуршит?
machinist
 ХА-ХА-ХА ШУТКУ ОЦЕНИЛ.  НО ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО-ПОПРОБУЮ ПОДРОБНЕЙ.Big Smile
НЕ ВСЕГДА ,В ОСНОВНОМ В ТЕПЛУЮ ПОГОДУ, КОГДА НА1-ОЙ ЕДЕШ ТОЛЬКО НА СЦЕПЛЕНИЕ НАЧЕНАЕШ НАЖИМАТЬ,И ВОТ ЭТОТ ЗВУК.
НЕЗНАЮ КАК ТОЧНЕЕЕ ОПИСАТЬ(ШУРШАНИЕ,ШЕЛЕСТ-САМЫЕ ПОХОЖИЕ СИНОНИМЫ)    Я В ПРИНЦИПЕ ОСОБО НЕ ПАРЮСЬ(ЕЖЛИ ЧО ПОЧИНИМ)
ПРОСТО ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ - ЭТО СПЕКТРОВСКАЯ ОСОБЕНОСТЬ ИЛИ КАСЯК КАКОЙ?BB
Предупреждение администрации:
запрещается писать  БОЛЬШИМИ БУКВАМИ
rekrut
скорее всего это косяк какой-то! послушай под машиной, пускай кто-нить на яме на сцепление понажимает, может не в педали дело! может там чего-нибудь слышно будет, откуда звук!
по описанию похоже, что полиэтилен где-то мешается, при сборке не убрали или ковер трется, извини пока не послушаешь, что с наружи творится мнений не будет!
