Путь решения - гарантийка. Там сделают быстро и бесплатно.
Точно поставить диагноз трудно. У меня было подобное на 8-ке. Когда нажимаешь педаль, где то на 1/3 впечатление, что легко ударили по педали и щелчок слабый. Причина была в том, что троссик привода заедал в оплетке. Сделали за полчаса.
Всем по чарке!!! Йо-хо!!!
такая же проблема, но я не обращаю внимания. понимаю ,что есть люфтик и всё
в сервисе какда был,как на зло всё было ок. а самому как то лень смотреть.
друзья подскажите что за хрень!!!Когда отпускаеш педаль сцепления иногда появляется характерный щелчёк!!!Похожий на срабатывание реле !!!
ОЩУТИМОЕ ПОСТОРОННЕЕ ШУРШАНИЕ ГДЕ-ТО ПОД ПЕДАЛЯМИ.
У КОГО ЕСТЬ?
может мышка завелась... травить не пробовал?
прости не сдержался... давай конкретнее, чего там шуршит?
ХА-ХА-ХА ШУТКУ ОЦЕНИЛ. НО ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО-ПОПРОБУЮ ПОДРОБНЕЙ.
НЕ ВСЕГДА ,В ОСНОВНОМ В ТЕПЛУЮ ПОГОДУ, КОГДА НА1-ОЙ ЕДЕШ ТОЛЬКО НА СЦЕПЛЕНИЕ НАЧЕНАЕШ НАЖИМАТЬ,И ВОТ ЭТОТ ЗВУК.
НЕЗНАЮ КАК ТОЧНЕЕЕ ОПИСАТЬ(ШУРШАНИЕ,ШЕЛЕСТ-САМЫЕ ПОХОЖИЕ СИНОНИМЫ) Я В ПРИНЦИПЕ ОСОБО НЕ ПАРЮСЬ(ЕЖЛИ ЧО ПОЧИНИМ)
ПРОСТО ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ - ЭТО СПЕКТРОВСКАЯ ОСОБЕНОСТЬ ИЛИ КАСЯК КАКОЙ?
Предупреждение администрации:
запрещается писать БОЛЬШИМИ БУКВАМИ
скорее всего это косяк какой-то! послушай под машиной, пускай кто-нить на яме на сцепление понажимает, может не в педали дело! может там чего-нибудь слышно будет, откуда звук!
по описанию похоже, что полиэтилен где-то мешается, при сборке не убрали или ковер трется, извини пока не послушаешь, что с наружи творится мнений не будет!
