Миха:Возможно имобилайзер глючит, у меня такая фигня частенько, с первого раза стартер крутит а не заводится, ключ вытаскиваю или в офф положение все нормуль. Обрати в тот момент когда не заводится, лампочка ИММО горит или нет, если не горит значит иммобилайзер, у меня все разы когда не заводится лампочка не горит.
Появилась такая же проблема:
горит значек имобилайзера - заводиться,
не горит - не заводится...
Кто-нибудь нашел способ решить трабл?
menpopers:Кто-нибудь нашел способ решить трабл?
Для начала попробуйте убрать все брелоки с ключа зажигания, оставьте один только ключ. Дополнительные металлические предметы создают нежелательный экран для нормальной работы иммобилайзера.
я заметил что такая проблема возникает когда в салоне в зависимости от погодных условий запотевшие стекла. может влажность как то влияет.....
правильно и я за правильный контакт
