вопросик про коробку
Страница 2 из 3 (Всего 38 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 37 Ответы | 2 Followers
lis
Семейная машина должна быть с автоматом, как у меня. При плавном разгоне все тихинько, а при резком почти гоночное авто ревет. Вот так.
она немного туповата с автоматом!
lis
balans:
Есть немного, но для семейного авто не надо асфальт с места копать. Все спокойно. При чиповке думаю и это поправимо (тупость).
а почему решили атомат и тяжело с обычной пересаживаться на автомат
lis
Автомат по тому, что по пробкам намного удобнее, да и жена часто сама ездит. С механики на автомат совсем просто, только первую неделю  при остановке искал педаль сцепления, потом привык. В Москве автомат рулит.
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
Ручка на мой взгляд рулит, т.к. она позволеет по вашему желанию менять динамику разгона в зависимости от использования 100силного агрегата или коробки.
Автомат удобнее меньше напрягаешься, но свои недостатки есть надо быть более размеренным и все будет хорошо. Отдыхай за рулем и не нервничай
Темносиний АКПП
Zvik
Да я отдыхаю, даже и не думаю напрягаться. Но на светофорах 10-15ки пытаясь меня подрезать, приходится слегка поднаддать на газ. Вообще удивляет как владельцы на них ездят, выжимая все соки. Есле бы был автомат, то при определённых оборотах он бы дал другую передачу, а мне вместо этого нужна именно эта, а не следующая. При обгоне это даже опасно, особенно когда нет времени переключать передачу, иначе будет лобовое бум!!!
lis
Zvik:
Вы коллега ошибаетесь, при резком нажатии на педаль акселератора, автомат сам очень быстро переключает пониженную передачу, тем самым обеспечивая более быстрый разгон авто. Автомат рулит, если ты не рейсер.
Zvik
Чтобо получить максисальную динамику разгона, это не значит что надо переключаться на повышенную передачу, для большей динамики надо использовать не каробку, а двигатель, т.е. выкручивая из него обороты.
lis
Zvik:
Вы хотите сказать, что двигаясь на третей передаче притормозив до 30км/ч, можете не переключаясь опять быстро разогнать машину. Нонсенс коллега.
lis
И при резком трогание с места на автомате, переключение происходит при оборотах примерно в 5 000. Думайте сами это без чиповки.
Zvik
lis:
Zvik:
Какой вам третия передача при 30км/ч и вы хотите получит хорошую динамику разгона? Первую или вторую на крайний случий включить в этом случае. Я ж говорю, что надо крутить двигатель, а не использовать след. передачу.
Zvik:
lis:
Zvik:
сам себя запутал! Left Hug
lis
Уважаемый Звик, мне кажеться Вы запутались с моей помощью. Механика это басня Крылова-"Мартышка и очки". Big Smile
