Задняя передача на автомате
Страница 2 из 2 (Всего 26 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 25 Ответы | 4 Followers
gary
москва 2009,HD,чёрный,Автоград.
А что конкретно починили, ну там солиноид заменили или ещё что, если вам это известно, конечно.
Paveltamb
Тамбов KIA Spectra
Фрикционные диски поменяли
gary
А что вообще сказали мастера про надёжность внутренностей коробки? Ведь фрикционы были совершенно новые.
Paveltamb
Тамбов KIA Spectra
сказали что заводской брак видимо на заводе поршивые поставили, а так всё остальное в порядке вот уже 12 000 после замены фрикционов проехал проблем небыло.
gary
Похоже китайцы на половину коробок паршивые детали ставят, судя по отзывам в интернете. Вообще тяжело ездить, не зная когда сломается в очередной раз, и хорошо если это будет не так далеко от сервиса и в период гарантии. У американцев эти машины ездят и ездят, а у нас того...
gary
И ещё, а вибрация при положении "D" и нога на тормозе есть? Раздражает немного.
Bankir
Челябинск 2009, HD, черный, Автоальянс
Авто с 1.10.2010 - вибрация была сразу, но подобное встречал на многих автоматах. Озадачивает другое, на 10-ой тысяче передачи стали переключаться раза в 2 дольше. Особенно при интенсивном разгоне. Двигатель ревёт, а скорость не увеличивается.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
gary
Точно, как раз на 10-ой тысяче и именно при резком разгоне, стараюсь ездить спокойно. Это, в общем, не критично, лишь бы ходила долго, без ремонта.
Bankir
Так же! Сразу стал ездить! Видимо это забота КИА о соблюдении ПДД . . . Кстати, при спокойной езде задержки стали меньше!
А по поводу "лишь бы долго ходила", может наоборот дожать ее до финала пока на гарантии?
gary
На форумах была уже такая мысль, что надо пришпоривать акпп и в хвост и в гриву пока на гарантии, но , а если она выдержит все испытания в гарантийный период а потом сдохнет, убитая. Получается вечное- быть или не быть, т.е. бить коробку или не бить. Потому как, повторюсь, машина в целом хорошая и на ней ездить и ездить...
Bankir
Ну вот я и выбрал спокойный вариант.
Пока тфу тфу . . . Бегает!
