Рывки при разгоне
На это сообщение 14 Ответы | 1 Follower
sablin
Олег Написано: 19-09-2008 16:06 | PostID= 105 130
привет всем!
вроде поискал по форуму...но конкретного по этой теме ничего не нашёл.
А тема в следующем: плавают обороты.
Рассказываю.....вторую неделю заморачиваюсь по поводу вибрации в руль и по кузову на холостом ходу...а сегодня ещё один косяк проснулся - обороты!
стоишь на светофоре, в пробке, просто на стоянке, машина держит обороты где то 700-800 .....потом как-будто перепад начинается, резкий...чуть ли не на 0 падает....думал заглохнет...ну вроде не глохнет. Выравнивается..и снова....с постоянным интервалом..не беспорядочно, а с интервалом определённым в 3-5 секунд....когда начинаешь ехать..трогаешься с места (АКПП)..всё нормуль..не вибрации, ничего..но если едешь и начинаешь сбавлять ход, и в момент чуть ли не остановки машины, жму на педаль газа, как будто рывок происходит небольшой...но это не переключение передачи...а именно как будто долю секунду "подумала она"..и включается разгон....рывок при разгоне...
Свечи, фильтр воздушный заменил....постоянно лью на одной заправке с одного пистолета....заливаю при заправке Supremium Petrol (WYNNS) .  Улучшает качество бензина....не допускает конденсата в баке..и прочищает форсунки.
Вроде всё нормально делаю...езжу стабильно всегда умеренно!
Кто поможет советом? Ведь наверняка такое у кого то было. В сервис катался..ошибку не показывает. Так ошибок и не будет...комп ошибки выдает когда колебание оборотов идёт свыше 500......Что делать???
Остается только предполагать. А не пробовал высоковольтные провода поменять?
sablin
я их вроде смотрел..нормальные....да и машина откаталась 23000 км только...
просто думаю, если провода, то холостой ход болтало бы не с определённой периодичностью, а постояно....
Просто недавно, буквально около недели назад кто-то на форуме писал, что при прохождении ТО, поменяли провода и все стало на свои места, хотя проверка их ничего не выявила
lis
Да причин много может быть. И датчик холостого хода и провода и даже то, что свечи менял не говорит о том что они качественные. А комп по холостым вообще ошибки плохо выдает. По этому конкретно помочь советом вот так нельзя. Надо гнать в сервис и пусть устраняют, двигало на гарантии еще!
sablin
Свечи не подделка....это 200%.
а в сервис так накатался..что и я их видеть не хочу, не они меня. Хочу уже сам докапаться..рою по всем форумам...
Гарантия на движок сколько времени? А то посмотреть книгу смогу только вечером, а мысля сейчас пришла.
Гарантия на движок, если машина до 2008 г.в., 100 000 км, или 3 года, 2008 г.в. 120 000 км, или 6 лет, что наступит раньше
ilyas
samara 2008 HB тёмно-синий 925
да и не лей ты всякую гадость в бак при первой возможности ...бак для топлива а от остольного больше вреда чем пользы...факт
Aleks74
Умный человек посоветовал: kniper (10:19:56 21/09/2008)
Я бы проверил форсунки на баланс и производительность! И свечи на пробой под давлением
sablin
Спасибо. Завтра заеду проверю.....
lis
Да и мы ждем отчета.
У меня была похожая ситуация. В сервисе день мучались. Компьютер на диагностике ничего не показаывал. Итог: замена выс. провода 2 цилиндра. Метод определеня описывал в одной из тем.
sablin
Забрал сегодня машину.....опять же сделали диагностики..проверили свечи.....
что то подрегулировали..именно чего..не сказали.....сказали..плохой бензин......
предупредил, что если возникнет снова.....платить больше не буду за диагностику...
уверили, что всё в порядке будет..вот и думай, что там же было. Пока вроде нет провалов.....но посмотрю ещё..
Dominator
Тюмень 2006, черный
У меня тож соборотами проблема, только наоборот =(  Разгонюсь, обороты поднимуться, включаю нейтраль, а обороты как поднялись так и не опускаются =((( Пока зажигание не выключишь и опять не заведешь так и будет держать обороты =( Что делать?
Александр Василич
Московская область
Dominator:
У меня такая фигня прямо на ТО 2 случилась. Там есть белая пружина около двигателя справа над коробкой, подтягивающая заслонку. К ней по-моему от педали газа тяга идет. Пружина засоряется. Ее периодически чистить и смазывать. ВДэшка помогает, но не надолго, нужна другая смазка, попробуйте.
