Подсветка заднего номера на Спектре
На это сообщение 19 Ответы | 1 Follower
MuvHun
Братск 2006, красный перец
Юрий Написано: 10-09-2008 6:59 | PostID= 103 684
Всем привет. Досталась мне моя Спектра двухлетней, так-что работала ли раньше подсветка или нет - неизвестно. В общем на сегодняшний день не работает. Вроде лампочки то есть, а где провод управляющий ими искать. Или придется все-таки в бампер лезть?
ilyas
samara 2008 HB тёмно-синий 925
привет ...загляни под бампер...
MuvHun:
Попробуй вызвонить плюсовой провод. Даже если у тебя ничего не получится ничего страшного. Оставь и не парься. Гаишники только предупредят тебя об этом. Поверь проверино это на личном опыте.
faberge9999
С-Пб 2006, красный перец обычная
советы хороши забить на все но вот стал проходить Тех Осмотр и нужно сделать свет заднего номера а у вас нет советов
я себе когда менял подсветку номера опять же на диоды, обнаружил что гнёзда, куда вставлены лампочки, оплавлены. не в хлам конечно, но картина удручающая. сразу скажу: менять очень неудобно. как вытаскивать, так и вставлять. а вот в данных случаях проверить работоспосоность ламп( они почему-то чёрные и спираль вряд ли увидишь) можно, воткнув их например в подсветку о очёчника. да, кстати, товарисч faberge9999, мой телефон в профиле. если нужны штатные лампочки подсветки номера- звони либо до понедельника либо после четверга
Александр Василич
Московская область
лампочки такие же, как на габариты в фарах. Фонари подсветки номера снимаются очень просто: посмотреть с земли снизу-вверх на них и открутить по 2 саморезика. Замена элементарная. Лампочка стоит рублей 10. Сам летом менял обе.
Это для ленивых и тех, кто не знает, что такое F.A.Q.  База Знаний и F.A.Q. (Часто задаваемые вопросы) » F.A.Q. по Спектре » Руководство по эксплуатации и ремонту (книга, диск). Там большинство ответов на вопросы есть
faberge9999
поменял,только пришлось выломать фанарики из бампера =)) винтики ужо не откручивались
Victor_YLN
faberge9999:
Правило №1: При сборке пользуйтесь графитовой смазкой. И не будет потом проблем.
Shmit
Это правило напомните ижевским специалистам
faberge9999
это уважаемый к ижевскому заводу !
Antuan
Также чтобы поменять лампочки в подсветки номера, отламывал плафоны и только после этого смог открутить заржавевшие шурупы.
Потом просто приклеивал плафоны на клей и всё в порядке.
Алмазное серебро.2008 г.
vovan424
Ban
калуга 2006,красный перец
2. Запрещается
2.10. Рекламировать любой товар, услугу или адреса (включая Интернет), то есть давать URL, ссылки (включая адреса и телефоны), кроме тех случаев, когда данная реклама оплачена. Под рекламой понимается неоднократная рекомендация использования услуг и/или ресурса обозначенных прямо или косвенно компаний, лиц или их групп, а также использование в качестве псевдонима (НИКа) названия фирмы. Нарушителю выносится предупреждение, а его сообщение удаляется. Если нарушитель не свяжется с администрацией форума в течение 2-х суток, то нарушитель отправляется в пожизненный БАН.
Aleks74
st.Politruk
Тюмень 2007 г.в., серебро, Авто-Лайн
Всем привет! Ничего не понимаю! Поменял лампочку в подсветке заднего номера, а к вечеру в этом же "патроне" опять перегорела! В чем причина может быть?
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
Может контакт в патроне слабый
Анархия - мать порядка!
