Прыжки на жаре при включенном кондиционере
Страница 1 из 3 (Всего 40 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 39 Ответы | 2 Followers
Игорь Написано: 19-08-2008 22:48 | PostID= 98 749
Была жара, стоял в пробке на третьем транспортном. Чувствую, что-то не то... Такое ощущение, что двигатель стал не то троить, не то двоить. Такое у меня как то было на ВАЗ-2106. Потом Кияшка как давай подпрыгивать на месте. Я даже не понял, что это было. Вырубил кондей и сразу стало все нормально.  После этого пару раз был на месте "предварительные симптомы", но я сразу кондей выключал.
 Может кто подскажет, что это такое? Тем более уже скоро ТО-1, все равно ехать в сервис.
ostketten
Надеюсь, не высоко прыгалаSmile  Короче, мало что понятно, лучше на сервис на ТО-1 заявиться и озадачить.
Может, ты на мосту стоял? Там вибрации сильные бывают.
Old_foxes
Санкт Петербург 2008, HB Комфорт, золотисто-бежевый, Дакар
У меня при включённом кондее гораздо медленней сбрасываются обороты. Если предположим разогнался, затем по необходимости (при переключении передач или переключении на нейтраль) отпустил газ и выжал сцепление, то обороты падают не сразу, а какое то время ещё висят высокие 1,5 - 2 тысячи, а затем уже опускаются до своих холостых. Вот тоже незнаю нормально это или нет.
Кривыми должны быть извилины, а не руки!
Слышал что на жаре и при низком уровне топлива в баке может перегреваться и глючить бензонасос.
rushpill:
И что с ним происходит в этот момент, интересно? Он выходит их бензобака и пот с себя вытирает, а потом обратно возвращается? В момент его отсутствия, наверное, и происходят толчкиSurprise
ostketten
Old_foxes:
Да, это нормально. Предположу, что у всех так. Видимо ЭБУ запрограммирован таким образом, ведь при включении кондиционера,  для компенсации существенно возросших потерь, "мозги" добавляют холостого хода чтобы двигатель не заглох. Да и не только кондиционера: я заметил, что машина вообще отчаянно сопротивляется к самопроизвольному заглушению двигателя, даже на самой высокой передаче и при этом при минимальной скорости - пальцами звенеть будет, но не заглохнетSmile
silverstar30:
Ехал, точнее стоял на 3-м кольце (внутренняя сторона), перед спуском на Нижегородскую
Bons
Причин может быть много:
- накрывается муфта между кондеем и двигуном,
- засорился выходной клапан компрессора,
- ложно сработал перепускной клапан защиты....
Короче, надо ехать в сервис и не думать.
А по поводу бензонасоса: легкие фракции бензина закипают уже при 40 Цельсия, тяжелые - где то 160..200 Цельсия. Так что если сильно разогреть бак, бензин начинает кипеть. Если он по качеству неважный, в толще жидкости будут центры газообразования. Насос цепляет не только жидкий бензин, но и его пары. Эта смесь гораздо более сильно сжимаема, чем чистый бензин. Насос начинает трещать, как будто в него попал воздух. На самом деле - это бензиновый пар, что так же вредно для него, как воздух.
ostketten
Bons:
Вообще, из школьного курса физики, помнится, что кипение - это ускоренное испарение жидкости с образование пузырьков, заполненных паром, если я не ошибаюсь...Не помню, чтобы бензин вообще успевал закипать - он испарится быстрее, чем начнут образовываться пузырьки, разве что если давление повысить можно попробовать, чтобы такое увидеть. Но в топливном баке, как правило, давление наоборот ниже атмосферного. Потом, плохо представляется возможность так нагреть бак, разве что паяльной лампой. Да и как бы то ни было, в системе питания введена система улавливания паров топлива, включающая в себя адсорбер и клапан, из которого пары продуваются во впускной трубопровод и затем в цилиндры. Подобную систему применяли даже на экспортных карбюраторных тазах много лет назад. Правда, при серьезном засорении адсорбера - впрысковый двигатель действительно может потерять стабильность холостого хода и увеличить расход топлива, но опять же, НЕ из-за высокой температуры...
Bons
Очень хорошо, что школьный курс физики разрешает жидкостям кипеть. А то, что бензин кипеть не может, поскольку он быстрее испарится - то же в учебнике есть? Никогда не приходилось видеть кипящий бензин??? Ну вы даете! Никогда не ездили на карбюраторных машинах? Бензин - вещество сложное, как всем известно, состоит из многих фракций. Не боюсь повториться: температура их закипания составляет от 40 до 180 градусов примерно (примерно, т.к. бензин бывает разный. Это не вызывает сомнений?). Причем тут давление? Для кипения легких фракций вполне достаточно атмосферного. Тем более существует уравнительный клапан. Вы про него знаете?
Справка: температура внутри закрытого автомобиля нейтрального (серого) цвета покраски на солнце может превышать 50 градусов Цельсия. Для черных - больше. На Юге - еще больше. Через час температура бака подойдет к 40 градусам и может продолжать расти. Этого достаточно для закипания. Во время работы насос греется, причем - достаточно сильно. Это утверждает учебник физики: КПД насоса меньше 100%, даже если он включен не постоянно. Вот и еще один фактор нагрева. Причем - существенный - уже горячий бензин поступает в еще более горячий насос.
Адсорбер и клапан стоят в системе ПОСЛЕ бензонасоса, а но ДО. Согласитесь - это разница. Нет? Если вы внимательно почитаете предыдущий топик, то узнаете, что разговор шел о БЕНЗОНАСОСЕ, а не о ДВИГАТЕЛЕ и его работе. Двигатель вообще не затрагивался.
Да, и еще. То, что у нас насос погружной, никто спорить не будет?
Еслия где то что то не учел - поправьте, пожалуйста.
ostketten
Bons:
Дорогой Bons, если честно, да, никогда не приходилось. В детстве, наливая бензин в стеклянную бутылку, закрыв пробку клали в костер - пузырьков ни разу не наблюдал: пары бензина всегда быстрее разрывали бутылку(один раз правда, чуть сам не сгорел, пока наблюдал, благо друзья помоглиSmile ) Но конечно, бензин вполне себе может кипеть, только вот постоянной температуры кипения он не имеет...
Bons:
Ну, много ездил, и что? Во-первых - кипящего, в карбюраторной машине, бензина я тоже не видел(подозреваю, что из-за отсутствия спецусловий для наблюдений Smile ), а во-вторых - причем здесь карбюратор, если речь идет о впрысковом моторе, точнее, об его системе питания?
Bons:
Да нет, не вызывает. Поправлю чуть-чуть: не выше 205 градусов для неэтилированных с октановым числом 91 и выше.
Bons:
Не буду отрицать, знаю. Только вот каждый раз открывая горловину, мне слышится свист входящего в бак воздуха.
Bons:
Вот это вряд ли. Скажем так, для начала закипания, учитывая разброс температуры кипения бензина до 205 градусов. Так вот чтобы нагреть топливный бак хотя бы до 100 градусов, нужна как минимум паяльная лампа. Да и потом, во-первых - топливный бак напрямую с кузовом может и не контактировать, применяют различные прокладки из композитных материалов, да еще и антикоррозионное покрытие кузова и виброшумотермоизоляционные материалы внутри салона на днище,  во-вторых - для защиты от нагрева топливного бака из-за системы выпуска, есть термоэкран, в-третьих - бак не на солнце, а в тени под днищем, плюс вокруг него циркулирует окружающий воздух.
Bons:
Кто бы сомневался. Только мы с вами не будем забывать, что это все-таки насос, а не кипятильник.
Bons:
Никакой разницы от того, где они стоят - это вопросы компоновки конкретного автомобиля. А вот ТРУБОПРОВОД к адсорберу идет НЕПОСРЕДСТВЕННО из топливного бака, если что.
Bons:
Если вы внимательно почитаете предыдущий топик, то узнаете, что разговор шел о БЕНЗОНАСОСЕ, а не о ДВИГАТЕЛЕ и его работе. Двигатель вообще не затрагивался.   Да, и еще. То, что у нас насос погружной, никто спорить не будет?  Если я где то что то не учел - поправьте, пожалуйста.
Черт возьми, а я-то грешным делом, думал, что разговор шел о кипятильникахBig Smile  О работе двигателя, я - ни-ни, всего лишь указал, куда уходят пары топлива из бака. И все же еще поправлю: так называемые "глюки" бензонасоса от жары, возникали на карбюраторных машинах с бензонасосом диафрагменного типа, и по большей части не в саму жару, а от того, когда порядком изношенная диафрагма на холодном двигателе еще создавала достаточное давление, а при последующем нагреве при дальнейшей работе(помним, что корпус бензонасоса закреплен на уже горячем двигателе) начинала перепускать бензин, что приводило к рывкам и провалам на мощностных режимах работы двигателя автомобиля.  Паровые же пробки в топливной системе, возникали реже, но по причине движения топлива в магистрали под действием разрежения, все же могли возникать. В погружном же топливном насосе роторного типа на впрысковых двигателях, такой недостаток практически полностью исключен - вот с чем я спорить не буду.
Bons
Дорогой ostketten, спасибо за уместные поправки.
Все же давайте уточним
1. конечно, бензин вполне себе может кипеть, только вот постоянной температуры кипения он не имеет...
2. Скажем так, для начала закипания, учитывая разброс температуры кипения бензина до 205 градусов. Так вот чтобы нагреть топливный бак хотя бы до 100 градусов, нужна как минимум паяльная лампа
Пункт 1 и 2 противоречат друг другу. В первом признается многофракционность и "размазанность" температуры кипения, во втором утверждается о наличии фиксированной точки кипения по шкале температур.68
Давайте, я поясню, поскольку видимо плохо объяснил ранее. Многофракционные жидкости имеют свойство кипеть (парообразоваться) в соответствии с точками кипения фракций. Бензин, например, начинает бурлить где то на 35..45 градусах - это закипели легкие фракции, при дальнейшем нагреве бурление делается более интенсивным - в дело вступают более тяжелые фракции. По мере закипания всяких там изобутанов, бутенов, гексанов и изопренов бурление делается более интенсивным. Так что первый пар от кипения мы получим уже на 35..40 Цельсия. Почитать об этом можно хотя бы здесь http://crazydrivers.narod.ru/AutoSite/Mashina/Remont/11052004/Benzin_1.html .66
Вы сами все и объяснили. Испарение, кипение легких фракций (оно не столь уж и интенсивно как у воды, можно и не заметить, тем более в костре и издалека) - происходит волнение поверхности и появляются пузыри (не как у воды, а почти прозрачные), набор давления в бутылке,  - взрыв. Если бензин не кипел в вашей бутылке, то что тогда так красиво вспыхивало в вашем костре после ее разрыва? Ведь всем известно, что бензин сам по себе не горюч,  горят только его пары. В холодном бензине можно тушить горящую спичку, что я в молодости и проделывал (было это, правда, далеко за полярным кругом, зимой, конечно). Вот то, что было паром от вскипевшего бензина, то и БУМкало. Стало быть - он кипел. Иначе - чем разрывало бутылку?65
Кипит бензин в карбюраторах, еще как кипит. Видеть это приходилось неоднократно, бороться - то же. В условиях высоких (40 и более) температур на высокорогрье при подъеме носа машины более 20 градусов поплавок карбюратора совсем проваливался из за кипения бензина, приходилось разбирать карбюратор и вносить коррективы в конструкцию. В обычных условиях нашего Юга (Одесса) уже на обычных легковых машинах (ВАЗ 2101) - тоже приходилось. Причем тут карбюратор? Это я пытался привести наипростейший пример закипания бензина в автомобиле. Видимо, неудачный, раз вы не поняли.Music
Bons:
Вы:
Вы полагаете нет разницы? То есть, если кишечник расположить не после желудка, а перед ротовой полостью, то разницы не будет? Подождите, дайте я обдумаю последствия. Уж больно интересная и свежая мысль. Big Smile Напомню, что разговор все таки идет о погружном бензонасосе и адсобере, их взаимодействии.
Ну да. Никто и не утверждал обратного.
Хотя, простите, я не заметил. Утверждал. Именно о кипятильниках. И не я.Stick out tongue
Вы знаете, я то же не буду. Ведь изначально в теме затрагивался вопрос, вредно ли закипание горючего для БЕНЗОНАСОСА.
Если входная труба бензонасоса зацепила пар, то общая (суммарная по объему, тройной интеграл по осям - называйте как хотите) плотность рабочего тела уменьшится, стало быть, сопротивление вращению ротора тоже уменьшится. Поднимите руку, кто это оспаривает? К чему приведет уменьшение сопротивления среды? К росту оборотов двигателя насоса. Чем интенсивнее кипение и больше пара в рабочем теле, тем выше обороты, тем хуже отвод тепла от двигателя насоса. Насос начнет скулить, причем при движении - неравномерно. Но в движении я его не слышу. Пусть себе орет. Только бы не перегрелся. Но у него ведь есть термопара - выключит в случае чего.. Но перегрев насосу все равно врядли полезен. Это я так думаю. Geeked
Если что не так - поправьте, пожалуйста.Indifferent
ostketten
Bons:
Согласен, наличие фиксированной точки кипения - не совсем верно. Просто, в ГОСТе 77-го года, для автомобильных бензинов с октановым числом выше 91, 205 градусов - это верхний допустимый порог кипения, вот и все...
Bons:
Вот как раз испарение-то и более интенсивно у бензина, чем у воды, благодаря более чем на 50% низкой температурой начала кипения. А вот бутылку в костре - один раз видел и не издалека, около 1-го метра, специально смотрел, ждал когда закипит(правда, чуть не кончилось все печально Smile ) Так ведь и у воды прозрачные пузыри, но у любой жидкости, в пузыре видна граница жидкого и парообразного, имхо...
Bons:
Он испарялся, и когда давление паров возросло - ...Просто, я разделяю понятия кипение и испарение, поскольку они происходят при разных состояниях жидкости, вот и все. Хотя с другой стороны - я признаю, что с закрытой бутылкой пример был неудачен. Немного подумав, я решил что абсолютно некорректно сравнивать температуры кипения при разном давлении, ведь в бутылке давление избыточное, а не близкое к атмосферному - а при нем температура кипения может и значительно повышаться, как например в системе охлаждения двигателя, вода кипит при 120 градусах, так что прошу меня извинить, за неудачный жизненный пример...
Bons:
Парами бензина, понятное дело. Только не от вскипевшего бензина, а от испарившегося, в моем случае. А вы, я смотрю, в молодости тоже, давали стране угляYes
Bons:
Опыт, конечно интересный. Непонятно другое: ведь если кипение имело место, объем жидкости должен увеличиться, тогда от чего проваливался поплавок?
Bons:
Смотря в чем разницыBig Smile, если в удобстве приема пищи, то скорей всего да, а если кишка все равно идет от желудка - то решительно все равно.
Bons:
Вот-вот, и я о том же. Трубопровод к адсорберу, находится уже в топливном баке, поэтому смешивание паров бензина и проникновение его в жидкую часть и отрицательное воздействие на бензонасос -  исключены, так как для этого нет условий, так что "газировка" в баке не получится.
Bons:
Если что не так - поправьте, пожалуйста.close
Входная труба никогда не зацепит пар, потому что ему практически нереально образоваться в жидком бензине в топливном баке, ну если только не "сушить" бак.  Повторюсь, паровые пробки возможны в диафрагменном бензонасосе, так как там насос создает разрежение, и бензин всасывается во входную трубу, причем вреда эти паровые пробки САМОМУ БЕНЗОНАСОСУ не приносят никакого, ибо диафрагме все равно что качать, бензин или воздух. Погружной бензонасос напротив, нагнетает избыточное давление и ему паровые пробки, хоть и вредны, но не страшны, потому как опять же, в топливном баке нет условий для парообразования, так сказать, в толще жидкости. Насчет изменения плотности бензина - да, она может измениться из-за повышенной температуры, но топливный насос спроектирован изначально для создания и поддержания давления топлива в рампе, в ЛЮБЫХ условиях. И если он вдруг "заорал", при заполненном топливом баке - то по опыту, можно ожидать скорой его замены, и с жарой на улице, это никак не будет связано - значит, просто пришло его время.
Deutsche Welle
Набережные Челны
Бензин закипает как правило в топливной рампе, где жар непомерный
КИА-Спектра
