Эл.привод крышки багажника
Страница 2 из 4 (Всего 48 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 47 Ответы | 6 Followers
Aleks74
4 - саморезы крепления мотора
5 - провода питания мотора
Получилось вот так
http://spectra-forum.ru/forums/t/10498.aspx?PageIndex=1
Автоматическое  открывание богажника.Yes
Удалите мой аккуант.
_MVK_
Петербург
Коллеги, подскажите.
Как привинтить активатор - понятно.
Эл. схема - тоже очевидна.
Остались следующие вопросы:
1. Упоминали родные места крепления активатора (??), может кто-то на фото показать?
2. Надо ли тянуть провод из-под торпеды в багажник или там предусмотрен в пучке? А заодно нет ли ещё одного?
3. Где брали плюс, чтоб аккуратно всё выглядело и гарантийке глаза не мозолило?
nekras
г.Курск KIA SPECTRA RS комплектация НВ (ручка) алмазное серебро 2007,прошивка была SV-ULTRA от Витамина стала ТОРНАДО, установлены 2-DIN магнитола JVC AVX-800,пищалки на акустику иволга, дефлектора на стекла, антена с эл.приводом, дополнительная шумоизоляция, эл. привод замка багажника,кованные диски ВСМПО мод.Солярис,Стойки KAYABA тонировка НVM по кругу, проложенны тонели для подогрева ног задних посажиров и еще чего то помаленьку я все и не помню.......
В самом начале как раз и говорится про установку в родные места крепления, провод + тянуть придется а - да там сам на корпус где нибуть и поставиш
_MVK_
Петербург
тянуть не обязательно.
Нашёл там два свободных провода.
Болтается колодка слева за обивкой.
Один плюс всегда, другой при включённом зажигании.
Надо их только отловить за левой щёчкой в ногах.
Но мне всё равно тянуть придётся, т.к. хочу поставить ещё и антенну.
Вроде всё разобрался. жду пока крыло заднее отрихтуют.
SERJIK
_MVK_:
это колодка для электропривода антенны, провода выходят ещё в колодку для магнитолы.
_MVK_
Петербург
Для этого я и хочу их использовать...
Retep
г. Таганрог Kia Spectra, 2008г. Красный перец
vigi:
Таким способом царапается краска.
_MVK_
Петербург
Добрый день!
Помогите разобраться.
Сигнализация StarLine B6, нашёл тот самый блок и подключился как положенно к чёрно-жёлтому проводу, прокинул в багажник поставил реле, НО реле не щёлкает.
Заменил отечественное реле на Kia (выдернул из блока от габаритов), тот же эффект.
Подключил тестер - импульс приходит отрицательный, но вот напряжение не более 10В, видно мало для реле и оно не срабатывает.
Потерь на проводах не должно быть, так измерял без нагрузки, да и провод нормальный, но на всякий случий надрезал его в водительском пороге - теже 10В.
Внимание вопрос:
В чём дело?
И как исправить?
kdvas
Сахалин iFX45
_MVK_:
Здесь вам точнее подскажут....:
http://www.twage.ru/forum/viewforum.php?f=1&sid=18976255e1df75eb2b46e22f1735d259
От себя могу добавить, што ставить привод проще не так как в этой теме все делают - тросиком на втягивание - а без всяких приблуд - напрямую приводом на выталкивание (поменяв полярность на приводе). Фотку выложить не могу... марозз атнака...
_MVK_
Петербург
И всё-таки, неужто, подобных траблов ни у кого не было?
Vek
Орск HD
какие траблы?  у тебя с сигналки выходит минус при нажатие кнопки открытия багажника так?
на обмотку реле плюс приходит  постоянно, так?
_MVK_
Петербург
Траблы описал отрицательный импульс приходит всего 10В, этого мало, чтоб стронуть реле.
А схема естественно такая - управляющий минус, плюс постоянный.
_MVK_
Петербург
Похоже спалил один из управляющих выходов.
Задействовал другой, заработало.
При случае выложу фото.
Inmoogi
Россия KIA Spectra (기아 스펙트럼) FBFSR65 1.6 16V (S6D) 5MT2WD (28.08.2007) - ПРОДАЛ TOYOTA - COROLLA AE114 "SNOW VERSION"
Нашёл номер оригинального актуатора(эл.привода) замка багажника (поставлялся на внутренний рынок и может ещё США):
Актуатор: # 0K2N1-5684XA
Винт1: # K9986-50516B (2шт. надо)
Винт2: # K9991-00503 (2шт. надо)
