Эл.привод крышки багажника
Страница 1 из 4 (Всего 48 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 47 Ответы | 6 Followers
nekras
г.Курск KIA SPECTRA RS комплектация НВ (ручка) алмазное серебро 2007,прошивка была SV-ULTRA от Витамина стала ТОРНАДО, установлены 2-DIN магнитола JVC AVX-800,пищалки на акустику иволга, дефлектора на стекла, антена с эл.приводом, дополнительная шумоизоляция, эл. привод замка багажника,кованные диски ВСМПО мод.Солярис,Стойки KAYABA тонировка НVM по кругу, проложенны тонели для подогрева ног задних посажиров и еще чего то помаленьку я все и не помню.......
Вобщем почитал в форуме про установку эл. привода богажника и решил поделится тем как он установлен у меня и как мне кажется проше
1. в штатное место на крышке вставил от ВАЗ-2108 (осталось от предыдущей машинки) пистоны с крепления заднего номера и через пластинку с эл. привода закрепляем ее к кузову, тока пмстончики надо слегка подрезать на это уходит сек 30
2.Так подогнул крепление от эл.привода под  ушко замка как на фотке и поставил пружинку с педали сцепления "классики" ну и пришлось провод один кинуть к сигналке и все
nekras
Как прокинут провод по крышке багажника
Bons
Спасибо за полезную информацию. Фото уж очень большие у тебя. Ну ничего, зато все видно. А теперь скажи ка: какой тип сигналки у тебя? Вопрос вот чем вызван: бывает, что выход на замок - не силовой, требует подключения реле (ранние "Граниты", ранние "Мангусты".....). Если посадить электромагнит прямо на сигналку - она кукукнется. Надо, что бы народ, который будет повторять твой подвиг, знал об этом. А желающие повторить уже раньше отмечались.
И еще просьба - если можно, фото установленного электрозамка на крышке (не очень видно крепление) и фото пружины.
nekras
Сигналка ALLIGATOR s-350 подключается без всяких реле
Vek
Орск HD
потдерживаю такой вариант установки, зря конечно жестянку дырявил.
только бы неплохо еще все это добро прикрыть шумкой и - или обивкой.
Bons
Я так и не понял - пришлось дырявить корпус? На фото не очень резко - саморезы - в корпусе? или там были дырки?
nekras
Как я выше писал под нижнию планку в квадратики которые уже есть на крышке вставил пистончики под саморезы с крепления заднего номера от ВАЗ-2108 тока слегка подрезал их по краям из за того что они чуть шире. Но после установки эл.привода на крышку пришлось на саморезы закрепить верзнию планку чтобы во время работы или во время езды привод не заваливался и на нее-же закрепить массу. Все на фотке пружинку установил внутри крышки и прикрепил один конец за шляпку тяги на эл.приводе а второй возле замка на корпус крышки.
nekras
Да вот еще фотка пружины извините за слабое качество фотографий снимаю телефоном так как на текущий момент нет под рукой цифровика но в скором времени обещаю исправится.
Experience
Железногорск Курской области 2008 г.в., HB, серебристо-бежевая
мне поставили силовой непосредственно в салоне, где ручка открывания багажника, все это влезло под обшивку, ничего не дырявили и провода не тянули в багажник
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Experience:
Вот и я думаю нафига весь этот баян когда уже почти все установленно.
nekras
А вдруг тросик порвется как всегда неожиданно на конце или ручка сломается через задние сидушки в богажник лезть да и после установки он ничему не мешает и в глаза не бросается даже при открытом багажнике а так дело каждого как хочет так и ставит кстати можно поставить и без сверления чего либо но сам уже как поставил не хочется возвращатся к переделыванию так как такой способ меня устраивает и абсолютно не напрягает и не мешает
Привет всем. Вот мой вариант крепления электропривод замка на багажник. Я снял пластиковую накладку, потом механический замок и тросик (заранее его пометив по контору), вставил электропривод замка и посмотрел чтобы пистоны электропроводки не мешали. Просверлил первое отверстие и померил расстояние между креплениями, отметив  просверлил второе отверстие. Подсоединив провода (заранее протянув от сигнализации), прикрутил электропривод замка к кузову. Потом прикрутил механический замок  и тросик, и соединил его проводом временно (лучше кусочек вязальной проволки)  с ушком электропривод замка. И установил пластиковую накладку на место.  - фото открывается если поним щелкнуть мышью.
Удалите мой аккуант.
Aleks74
Публикую свой вариант установки:
А - место крепления моторчика
в - Место крепления к тросику
Aleks74
1 - тяга с переходным креплением
2 - штатный тросик
3 - винты зажима
Aleks74
Вид с боку
