Муфта кондиционера и её звук.
На это сообщение 8 Ответы | - Followers
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Сергей Написано: 14-08-2008 21:25 | PostID= 98 015
Сегодня осматривал в салоне свою машину (жду когда деньги на счёт накапают) и при осмотре-включении кондера услышал некий стук при самом включении .Дальше всё нормально,всё крутится и холодит. Это у всех так или я обнаружил неисправность?
Spectra422
Москва 2007, Full (кроме коробки автомат), черный, велюр, Favorit Mot
У меня всегда так, при 1-м включении кондея и при езде. Как я понял так врубается второй вентилятор. Толи он криво стоит толи еще что. Короче проехал - 15 000 тыс. Все работает!!!!! Так что я забил на данную фишку!!! (Должна же спектра от других машин хоть чем то отличаться Tongue Tied)
Быстро едешь-на "мента" на едешь!!!
Predator
Честно говоря я был слегка напуган ,у товарища на А4 такого ненаблюдал(может не прислушивался) а стук похож на удар железки по железки,правда несильный.
Vek
Орск HD
это просто так включается насос кондюка
Так включается электромуфта. Ее примагничивает и получается щелчок. Ничего опасного и ходит нормуль. в салоне слышно, но не сильно. Так работают все электрические муфты +- по шуму, но щелчок будет всегда
ostketten
Predator:
У товарища на А4 вообще ОЧЕНЬ много чего можно не наблюдать и не слышать. Да и вообще, слух - дело субъективное: я к примеру ни разу с водительского места не слышал, как включается и работает электробензонасос в баке...
Наверно производитель таким образом пытался сделать машину в которой слышно любую деталь, ГУР, кондер, ... Если что то не услышали, значит оно не работает medium smile
Еще меня приколол звук реле при включении прерывистого режима стеклоочистителей 62
Predator
KIRR:
СмешноBig Smile это как на волге-есле под ней все сухо сталобыть масла нет.
