Фильтр салона
Страница 9 из 11 (Всего 153 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 Следущая > | RSS
На это сообщение 152 Ответы | 13 Followers
electronic71
Возьми утконосы (пасатижи такие) и кусочками вытаскивай. Ты-ж его обратно ставить не собираешься???Big Smile
 стоят два фильтра,салонных,обклеил паралоном, все как пологается.Но в салон проскакивают листью, откуда?Может кто сталкивался.
SerovViktor
г. Серов kia-spectra
Значит до того,как ты установил фильтр,был какой-то промежуток времени!
Не не листва по сезону.Я по россии мотаюсь поэтому наблюдаю.
raboy
Сыктывкар Киа Спектра 2009г., темно-синий, второй комплектации
EmbarrassedУже писали-открываешь заглушку где стоял фильтр-открываешь дверь пассажирскую и все выдувается при включенной печке. Я еще автомобильным пылесосом пробовал,но насадка маленькая не все всасалось
1. Бывают фильтры без поролонок. Тогда нужно колхозить или отрывать от старого и клеить его на новый.
2.  Включал печку на максимум брал кусок проволочины и техонько шурудил. все выдуло. Правда салон немного засерается. Я делал перед генеральной уборкой.
3. Иногда листва застревает в крылчатке вентилятора. Это беда тоже легко решаеся. Беру веточку , слегка изгибаю ее дугой. Через отверстия забора воздуха из салона (включить рециркуляцию) этой веточкой тыкаюсь в основание крылчатки- аккуратно чтоб ничего не повредить. И переодически продуваю включением вентилятора (ветку ессно достать перед этим).
4. Промывал теплообменник с помощью полторашки воды с доместосом. В пробку  "соски" вставлял жесткую виниловую трубку. Вода должна стекать через дренаж!!! следите за этим чтоб не запортить салон белыми пятнами.
полет нормальный.
Подскажите непросвященному, ежели салонного фильтра нет (при наличии кондея 2008гв), и по вину его вроде нет, но есть заглушка за бардачком и она снимается, можно ли воткнуть фильтр или нет? и какой?
 0K2N1 6152 X- фильтр салона,состоит из двух половинок и полоски поролона на нижн. часть
SaMik88:
НУЖНО воткнутьTongue Tied какой - см. выше написали
Доброго времени суток. У меня вопрос по поводу стрелочки, купил фильтр( написано сделано в Корее), установил, все подошло идеально, только вот вот стрелочка почему то вправо показана. Вот думаю фильтр такой, китайцы перепутали направление, или же все таки что то не так...Может фильтр от другого автомобиля, упаковку к сожалению выкинул....
Всё правильно стоит,выступы наружу по другому и не поставишь-они недадут!
edykakmogy
Киа спектра
доброго времени суток.Купил фильтр фирмы авто партс в зеленой коробке,при установке стрелки смотрят направо а не на лево как положено,производитель напутал???кто сталкивался?
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
edykakmogy:
да какая разница? фильтр одинаковый с любой стороны:)
edykakmogy
Киа спектра
Так то оно так ,но вот на кой тогда стрелки неправильные рисоватьZip it!???Народ только путают...Я вот подумал может не тот фильтр?хотя в точ похож вроде на наш спектровский (по картинкам), а сравнить не с чем так как старого фильтра просто нет...
На торцах фильтра есть выступы(ушки) за которые вытаскиваем элементы,вот они и не дадут поставить фильтр по другому,а стрелки это фуфло и не парься.
