Фильтр салона
Страница 6 из 11 (Всего 153 записей) « Первая ... < Предыдущая 4 5 6 7 8 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 152 Ответы | 13 Followers
Vek
Орск HD
вот внешний вид невского фильтра
поролон с двух сторон
Дык до этого машина была у другого. Я её только приобрел месяц назад.
AndreiMSP
Я тоже когда купил машину (новую) не думал что там нет фильтра, увидел пыль в салоне и воздуховоде, почитал форум, а затем купил. Теперь всё нормально.
Менял все фильтра, заодно и запросил поменять фильтр салона, оказалось там его не  было ваабще, но ничаво страшного мастер съездил , купил , и поменял, так вот на новом фильтре поролон приклеен именно снизу, не знаю для чего , но что видел то видел.
1. С завода идет без фильтра
2. поролон приклеивается именно на нижней части фильтра - там если ровная поверхность (если бы без поролона), то пыль пудет проникать
были фильтры, продавали... теперь все заглохло.. сижу и думаю какой себе купить
А в екзисте слабо купить? Там их как грязи... на любую цену
sanchmeister
С-Пб "Красный спортивный Феррари"
месяц назад поставил корейский фильтр,  лично я разницы не заметил что с фильтром что без него-  на скорость не влияет :)
ПЫСЫ: в экзисте покупать запчасти пошло.
Freeswimman
Череповец 2008, золотисто-бежевый.
Купил фильтр, начал ставить и видимо сильно прижал его вниз, так что он просто туда провалился, как его оттуда выколупать? скачал руководство по ремонту, но не нашел ничего похожего
AndreiMSP
Не волнуйся, достать можно. Провалился он у тебя не из за того,что ты его сильно прижал. Причин может быть несколько: 1. поставил криво ( надавил и он упал, если фильтр без выступа ), 2. затолкал далеко внутрь. У меня машина без кондицеонера ( у тебя наверное тоже ). У кого с кондицеонером, то у них слева стоит влагоотделитель ( видимо ) и уронить фильтр сложнее. У меня там места больше и когда ставил фильтр толкнул далеко его внутрь, он тоже упал. Доставать его мучился, руки поцарапал, но достал. У меня на фильтре был упор, он должен лежать на корпусе в который вставляешь фильтр. Упор  показан на рисунке. Доставать фильтр придётся тебе руками, либо всё разбирать ( лучше помучаться, но дость не разбирая ). Удачи! Yes
Freeswimman
Спасибо за поддержку, достал почти сразу, правда пришлось применить пару инструментов =)
Fatal1ty
Санкт-Петербург Kia Spectra, Оптимум (HB), 2006 год, Цвет: Серое олово.
Кто менял фильтр солона, скажите пожалуйста: при установке ту часть которая идет с полоской поролона - первой (нижней) ставить и этой самой полоской поролона вниз? Извиняюсь за глупый вопрос, надеюсь более-менее понятно спросил! Спасибо заранее!Smile
Fatal1ty:
Да
Fatal1ty
Игорь, спасибо!
Я купил в Кореане угольный "невский фильтр", там вроде поролон тонкий какой-то, да и борта из бумаги сделаны. Никто не знает такой нормально встает, или сходить поменять его на другой, более дорогой и не угольный? Спасибо заранее!
Почитайотзывы здесь :Угольный салонный фильтр для Спектры.
А там еще стрелочка какая-то есть? Она в какую сторону должна показывать в сторону водителя или нет?
