Хочу наконец-то установить сигнализацию "Старлайн А4" но возник вопрос а есть ли активатор на водительской двери. Ответьте пожалуйста кто знает есть ли на новой машине активатор водительской двери?
На водительской двери нет электрозамка. При установке сигнализации приходится докупать. Также, как и блок обхода иммобилайзера-если сигналка с А.З.
ЗЫ. Если я не прав-поправьте
Когда ставили мне сигнализацию, то сказали что активатора нет и его нужно отдельно докупать, что я и сделал. Не знаю врут или нет, но было так
Кривыми должны быть извилины, а не руки!
GeneREA:Есть или нет можно просто проверить. Если при блокировании замка водительской двери остальные двери блокируются - значит есть, но какой 2-х или 4-х проводной, управляющий или нет.
GeneREA:Если нет активатора, то каким образом происходит синхронная блокировка остальных дверей? Может это корейско-ижевская магия?
А что тогда стоит на передней пассажирской двери?
Народ, вы меня извините, тупого.. А что такое вообще "активатор"???
Я по роду своей работы часто сталкиваюсь с американскими документами на бытовую технику. Их пишут крайне ТУПЫЕ менеджеры. То, что им непонятно, они называют учеными (по их мнению) словами, которые они сами узнали только вчера. Для них это - последняя степень образованности. Итак, все, что включается между каким либо устройством и чем то у них называется АДАПТЕР. Это и блок питания, и вилка-переходник ЕВРОСЕТЬ, и коробочка для батареек к переносному телевизору, и звукосниматель электрогитары... и многое и многое. То, что чтото включает/выключает или вообще что то делает у них называется "активатор". Это и кнопка включения DVD, и кнопка перезапуска устройства, и ручка снятия тормоза лебедки, и резиновые ежики для стиральной машины, и многая и многая... Если они не знают как называется какой либо аппарат, прибор, устройство, они называют его ЮНИТ. Это и электробритва, и зарядное устройство, и спутник Земли... И многая и многая...
Давайте не будем уподобляться. Назавайте предметы своими именами, по русски. А искать АКТИВАТОР - можно долго. По моему, это какая то часть зерноуборочного комбайна.
GeneREA: Если нет активатора, то каким образом происходит синхронная блокировка остальных дверей? Может это корейско-ижевская магия?
Всё это говоря проще называется "центральный замок", это когда вы сели на водительское место и ручками закрыли изнутри замок водительской двери - закрылись все четыре двери. В замке контактная группа, которую вы принудительно замкнули (может немного неправильно в терминах, но верно по сути) и пошёл сигнал на остальные три двери. Для того чтобы всё тоже самое проделать с брелока сигнализации, надо чтоб с блока сигнализации пошёл сигнал на электромагнитный привод, он же активатор, который в свою очередь грубо говоря дёрнет ручку закрытия двери вместо вас Я так понял речь идёт именно о нём.
P.S. Пока писал уже разобрались я смотрю
