Причина окисления - попадание на клемму паров или самой кислоты. Происходит это во время заряда аккумулятора, то есть при заведенной машине. Откуда появляется эта фигня? Как правило - из микротрещин банки, из под плохой пробки. При этом чаще всего виноват вывод + или -. Вокруг них и образу.тся микротрещины. Почему? Удар, усилие с превышением, брак при заливке.
Как бороться:
- проверить крышки/клапана банок, если они есть в данной конструкции, устранить протекание,
- очень тщательно промыть, высушить и протереть выход клеммы из банки, залить герметиком основание, дать засохнуть,
- покрыть клеммы и контакты тонким слоем смазки, надежно затянуть клеммы
