не верь мерзким дилерам. все врут причем нагло. спокойно чипуйся. на ТО этого не увидят а акпп не пострадает.
Спасибо за поддержку, Anton48! Я что-то не нашел, а вообще люди то довольны чиповкой? Что с авто после чиповки, как расход, какие глюки после прошивки?
если будешь чиповаться у витамина (есть на сайте такой товаришь) глюков у чиповки нету, машина едет веселее, без тупняков-и самое интересное -честнослово-расход реально меньше стал!
ради этого и в москву приехать не грех. заодно мона подгадать к встрече. и зачипуешь и повеселишся. а лучше витамина нету. 100 процентов
http://www.svvmotorsport.ru 8-925-002-00-16 Виталий
vitamin:А в чем собственно проблема, приезжай все сделаю.
слушай, а что там с гарантией? они смогут обнаружить это палево? и как с резонатором быть? он отрезается или оставляем его?
тоже хотелбы чипануть сколько будет стоить и куда подъхать
да и катализатор имеет смысл вырезать ?
с важением Руслан
интересное
Sheryk:могут догадаться!
То, что вы чиповались, обнаружить на СТО достаточно сложно. Мы с Витамином уже эту тему обсуждали. Для обнаружения необходимо просчитать контрольную сумму ППЗУ процессора, а это может сделать только умелец. Кроме того, надо заранее знать CS заводской прошивки. Штатное оборудование автоцентра сосчитает с вашего ППЗУ только блок идентификации, а его Витамин не трогает. Стоит еще раз уточнить как изменится уровень СО/СН на холостых и на 3000 оборотов. По словам Витамина - незначительно. Склонен ему доверять, так как изменение состава смеси по его карте происходит в заметных величинах в динамическом режиме, а гайцы измеряют на холостом ходу и при повышенных установившихся оборотах. Поскольку при прошивке изменяются начальные установки смеси, некоторое увеличение СО/СН все же будет, но думаю - незначительное. Отзывы о прошивке - хорошие. В сырых версиях прошивки отмечалась нестабильность оборотов холостого хода на холодной машине, трудная заводка зимой. Сейчас, по словам Витамина, эти баги устранены. Из последних Спектровцев, кто прошивался недавно ни одной претензии не было. Все хвалят увеличение приема на низах и снижение расхода.
