На кочках, то есть раскачивании слышен скрип сзади слевой стороны.Приехал в гараж и стал раскачивать авто вверх-вниз, слышен скрип в районе заднего левого колеса. Ощущение такое будто резинки скрипят, не могу определить какие. Подскажите пожалуйста в чем дело. Буду очень признателен.
у меня слева в районе задней стойки кузова появилось металическое бряконье, на мелких неровностях, при поворотах и езды внатяг, может кто сталкивался с таким же достало это бряконье, снял обшивку, заднюю полку протянул все что можно, стало тише но и звук изменился стал глухой а был звонкий
У меня тоже появился какой-то глухой шум (или трение, не пойму) сзади, скорее справа... вроде не сильно и груженая машина была (два человека было сзади: жена и ребенок)... странный такой звук.
Подскажите, профи, что может быть все-таки? И что делать?
Ехать в техцентр, но не знаю, как объяснить это явление, и звук довольно таки редкий (в основном, в первые минуты начала езды машины, потом вроде нет (или я его не слышу, может быть)).
Буду очень признателен!
