Увеличить клиренс Спектры.
Страница 10 из 13 (Всего 190 записей) « Первая ... < Предыдущая 8 9 10 11 12 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 189 Ответы | 23 Followers
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
угу , причём повернув один подшипник в одну сторону , второй в другую можно ещё получить разную высоту передка Smile
Fidelio
Санкт-Петербург Kia Spectra 2007
Я тоже поставил проставки, сделал развал на лазерном стенде, но все равно жерет заднее правое колесо изнутри!!! Помогите советом, что еще можно сделать, кроме снятия проставок :) ???
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Какие данные по развалу задней оси?  Первое -ослабить и выбрать люфт наружу машины у верхнего крепления стойки. Второе -ослабить и выбрать люфт в нижней точке крепления стойки. А он там есть . Если не поможет то рассверливать элипсом отверстие от верхнего болта нижней точки крепления стойки . А больше фиг его знает. Только хорошо бы все эти люфты выбирать  на стенде развальном  ,не вслепую. Да и схождение уйдет чуток.
nats
Орехово-зуево kia spektra 2007 черный жемчуг
народ что вы заморачиваетесь поставьте резину профилем повыше и будет вам счастье у меня зима185/70 r14 лето 195/60 r15 и ни где ничего я не задеваю
nats:
Юр, вопрос к тебе - а если поставлю 195/70r15? прокатит?не будет цеплять? уж очень не хочется покупать а потом менять резину.
Сегодня Макс мне поставил проставки зад 30мм и перед 20мм, с виду как будто на 10см поднялась! очущения абалденные! пока первый день езжу, через недельку посмотрю, отпишусь.
electronic71
К этому времени оба ШРУСа пора менять будет.Surprise
Fidelio:
запилить задние болты крепления аморта к цапфе....и сделать сход развал...и будет счастье...
electronic71:
Саш, немного не прав - думал по этой теме пол-года, советовался с многими людьми, в итоге ездил к знакомым в мерсовский центр вывесили на стенд и вымеряли опасный активный угол, итог: до 35мм подъем переда при самой большой атаке некритично! зад - 38мм!  Только после этой консультации я поехал к немчику.
Во всяком случае приму твоё мнение как рекомендацию заехать через месяцок на стенд к знакомым и проверить шрусы на износ.
Но скажу однозначно - очущение как на кроссовер пересел!
electronic71:
угу, и машину до кучи.... полгода езжу на проставках, шрусы работают нормально
technokiller:
electronic71:
Подскажи уважаемый килер - какие по высоте проставки у тебя? я ставил 30мм зад и 20мм перед, во всяком случае спецы сказали ничего опасного в этом нет, единственно сказали не буксовать при полностью вывернутом руле, но это и без проставко вредно для шрусов.
electronic71
Господа хорошие, ну если это не критично почему завод изготовитель не поставил эти проставки? И мы, и они, понимаем что 156мм это не очень много для наших колейных дорог. Значит не всё так просто, и наверняка срок службы ваших ШРУСов сократится как минимум вдвое. Цена на эти штучки не шуточная, если вы готовы за это платить, то флаг вам в руки. Если-бы мы жили в какой нибудь захудалой деревушке где нет дорог - вот тогда эти проставки были-бы актуальны, а так.................ради понтов............. Даже на даче и то этого клиренса вполне хватает, и на озёра и в лес ездил но на пузо не сел ни разу. Ну каждый сам себе хозяин.
electronic71:
Почему завод не поставил это его проблемы, не надо думать что они там дофига умные все.
Износ ШРУСов на лифтованных машинах - это народное поверье появившееся при лифтовке машин с убитыми ШРУСами.
Если шарнир изношен и шарики уже свили себе уютные "гнёздышки", то при изминении рабочего угла ШРУС быстор рассыпеться, а если шарнир новый или без выработки - то ничего ему не будет.
Сами шрусы можно смело ставить дешёвые, у друга стоит китайский "Линкс" ценой 1300 руб. и прошёл уже 50 тыщ без нареканий.
У меня китайские привода стоят на лифтованной Ниве, разбирал их  для замены пыльников после 35 тыщ пробега - выроботки нет вообще.
Езжу год на лифтованной Спектре - не нарадуюсь.
electronic71
Newkiashmia:
Ну дай бог - дай бог!!!
Irvin
Вырезка с автомобильной статьи(оригинал):
В чем нет никаких сомнений — изменение клиренса приводит к изменению положения центра тяжести. Поэтому при увеличении дорожного просвета автомобиль должен сильнее крениться в поворотах, а его управляемость — ухудшаться, и это надо учитывать. Теоретически из-за перераспределения веса могут измениться нагрузки на детали ходовой части, может ухудшиться эффективность торможения. Но реально ощутить это сможет лишь владелец, которому изменит чувство меры и который с помощью лифтинга вознамерится превратить легковой автомобиль во внедорожник, и это тоже надо учитывать.
А по поводу ШРУСа, лично мое мнение что небольшое изменение угла работы им практически не повредит. Они и так ежедневно сталкиваются с этим изменением...
Вот у меня задние пружины сели, что по земле почти гребу. Думаю что дешевле, пружины махнуть или проставки поставить ?
1. Поставил проставки 25 и 35 мм (перед-зад) через неделю после покупки Спектры,  в том же салоне (на дачу прокатился разок на новой после АЗЛК-2141 и сразу к ним).
2. Катаю с 2008 года и забот не знаю с буераками.
3. Разгонял до 145 км/час по трассе - всё ОК.
4. Перед установкой звонил на завод-производитель. Ответ: "испытания с этими приставками проводили, всё нормально, но Корейци ВООБЩЕ (!) ничего в конструкции менять не дают". Сразу подумал - ну и молодци, а то вы там наменяете, что опять ИЖ-2140 получим..
5. Уверен, что с проставками где-то/в-чем-то/что-то должно (может) стать хуже, но и брызговики аэродинамику ухудшают - чтож теперь их поснимать?
PS  А какой кайф по нашим неубранным дворам с ледяными красотами зимой..
С уважением
