Увеличить клиренс Спектры.
Страница 9 из 13 (Всего 190 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 189 Ответы | 23 Followers
228
так в чем проблема замерить на стоке по проему и узнать насколько примерно поднимут проставки....
maks_pm
Московская область Spectra 2008 МКПП
спасибо! gimmefive
похоже это типичная картина для спектры, и 11-12 см до защиты без проставок - это нормально.
maks_pm:
спасибо! gimmefive
так что ставь проставки и не кого не слушай....только так получишь клиренс не в ущерб подвеске и комфорту...да если есть бабло можно передние стойки поменять ,но это другая тема....
Knut
Череповец КИА Спектра.Чёрный жемчуг. 2007; УАЗ Хантер. 2010;. Нива 2121. 2007.
Заказал проставки  http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ На 30мм. просто испугался,взял на 20 мм. На перёд и на зад. Плюс втулки стабилизатора. Резину зимнюю прикупил 185/70/14,что ещё даст + 10мм. по радиусу. В связи с этим вопрос: В комплекте с проставками идут болты более длинные. Есть ли какие "фокусы" по замене штатных? Надо ли их как либо фиксировать на опорных чашках? Надо ли выдёргивать стойки полностью т.е. вытаскивать из наружного шруса?
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Фокусов нет , старые выколотил , новые забил
Нет , сами зафиксируются , когда забьешь
[Стойки естественно лучше снять , но не выдёргиванием из шруза , а путём откручивания нижних двух болтов.
Shmit
Norh:
Старые выколачиваются, а новые вытягиваются штатной гакой через проставку (гайкой большего диаметра), при забивании грани срежешь и болт на выброс
Knut
Norh:
Ага,ущучил. Эти болты с эксцентриками как у Ваза? Метить не надо?
И ещё: Каков ресурс у опор стоек? Не гонщик,80% трасса. Как их проверить?
Shmit
Болты метить не надо, забивай под любым углом.
Руку положи в месте опоры и раскачивай машину если есть стук, опоре кирдык. Или снимаешь стойку, и пробуешь на люфт. Он может быть как в самом подшипнике так и резино-металическом соединении (что хуже).
П.С. Сделал эксперимент, снял проставки спереди (у меня 2 см.), до этого отъездил на них 1,5 года. Машину не узнать, руль стал адекватный, в повороты входит как влитая, раскачки поперечной нет, честно говоря не ожидал такого, болты оставил длинные - капоту не мешают. Но на зиму поствлю их обратно, с ними по гавнищу ползать комфортнее.
Norh
Shmit:
Ничего там не срежется :) Какая разница забивать или втягивать ? Направление одно.
Нет , конечно если кувалдой со всей дури :) Тогда и заплющить можно :)
Knut
Shmit:
Ну это аксиома. Проставки заказал,что бы были,пускай в ушкапчике,но так спокойнее. Зимняя дача и утром снега бывает по колено,а на работу извольте. Попробую для начала другой размер резины 185/70/14.Думается,что клиренс хорошо,но и больший диаметр резины то же важен.
 185/70/14    Запас ещё есть по аркам.        185/65/14
 Бриджстоун Айс Крузер 7000  (попробуем,хвалили)                                   Кама 230 Просто ужас
Norh
Запас ого-го !!! Особенно когда машина на домкрате висит :) ( левая фотке )
На самом деле в арку много какая резина влезет , а вот чашка стойки, что-то большое и круглое не даст поставить. Или нужно метяь  диски , на меньший " вылет" ,
в общем тема про резину на форуме тоже была ;)
Knut
Norh:
Домкрат распущен. Это не реклама.Фото делал для себя,так легче увидеть разницу. До чашек добрых 20мм.
Вот этот же кадр. Домкрат "висит".
Ув. Развал передних колес регулируется путем поворота опорных подшипников - они эксцентрики. А вот развал задних - проблема(если кто знает как решить - подскажите)
Norh
Можно поподробнее про развал поворотом подшипников ? Ну где это описано именно для спектры ? Или на каких стендах это можно сделать , чтобы в подсказках программы это было ?
ostketten
aleksey.40:
Они не эксцентрики. Опорный подшипник можно повернуть фиксированно в одно из четырех положений, из которых правильное всегда одно. На большинстве иномарок угол развала не регулируется (задан изготовителем). Их логика проста: нарушен развал - ремонтируем кузов или меняем просевшие пружины.
