Куда подключить антирадар
На это сообщение 8 Ответы | - Followers
SIR
Набережные Челны 2008, HE, серебро, ТТС
SIR Написано: 22-07-2008 21:20 | PostID= 95 002
Хочу подключить антирадар,чтобы включался при повороте ключа зажигания. Можно ли плюс взять с провода АСС разъема магнитолы(этот разъем я при подключении магнитолы срезал и подключил провода напрямую) Я попробовал так подключить радар не включился. Если нет куда лучше подключиться?
Bons
Провод АСС является управляющим. Брать с него напряжение вполне можно, но только если потребление тока будет не слишком большим (до 1А).
Ваш антирадар не включился по возможным причинам:
- плохая земля. Второй провод питания вы прикрутили к винту, который не имеет гальванического контакта с корпусом. Проверьте.
- на самом антирадаре есть выключатель. Обычно он совмещен с поворотным регулятором громкости. Проверьте.
- неправильная полярность проводов питания. Проверьте.
FRODO
Серпухов 2007, алмазное серебро,
Можно подключить к плафону (многие так делают), и расположить в верхнем левом углу лобовухи.
Vek
Орск HD
подключил как и магнитолу, к тем же проводам.
включаеться при повороте ключа очень удобно.
Oleg72
Я подключил от зажигания.Нормально.
Jediknight
Казань KIA Spectra 2008 (HE) Иж
а как его спрятать чтоб не снимать ? у меня на двенашке полоса была наверху, там всегда висел, снаружи не видно. Здесь тоже родная полоса есть, но интерсно посмотреть кто как крепит ?
я подключил от прикуривателя, снял его и с обратной стороны проводами скрутил, чтобы гнездо не занимать, а повесил под потолок перед собой провода спрятал по потолку и левой арки. в итоге всё олично работает, с улици ничего не видно, прикуриватель сободный. p.s. по тому же принципу полключил и регистратор
Irvin
Согласен с подключением на прикуриватель(если уж очень надо), т.к. провода рассчитаны на большую силу тока.
Лол подключил от прикуривателя и заметил, что провод стал сильно греться.
После увидел у друга подобный и посмотрел на сечение провода.
Разница в 4 раза ((
вывод - ненавижу КИТАЙ Super Angry
