Раздражает пищалка...подскажите кто нибудь!!
Страница 3 из 6 (Всего 79 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 78 Ответы | 15 Followers
Подогревов у меня нет, у замка ремня идет другой провод. Тут кабель прямо под сидением, от пола и уходит в само сидение. Этот провод еще разденяется. Я как-то его разодинил, и бикание вообще какое-то странное стало, не стабильное. Соеденил обратно, мало ли что ))))
А теперь я расскажу свою историю. Пикалка достала, как бывший автоэлектрик, быстренько проложил в "лягушке" резинку,  т.о. изолировал контакт с массой. Не пикает -хорошо.
Находился в пригороде, открыл машину вставил ключ, кинул в машину поясную сумку , в которой было все - деньги , документы, телефон. И со спокойной душой пошел протирать стекла, не прошло и минуты, машинко закрылась изнутри Geeked
Нашел откуда позвонить и сидел ждал, пока вторые ключи привезут.
Так что отключать надо сам зуммер. Т.е. когда выключена лягушка, не идет сигнал об открытии водительской двери, и если стоит автопостановка на охрану, сигналка так и работает. Было очень не смешно.
http://spectra-forum.ru/forums/p/26130/194948.aspx#194948 прочитай там все написано
Disconnect
тула kia spectra 2008
Эта тема для тех кого достал сигнал открытой двери!!!
Предлагаю сделать следующие!
Снимаем защитный кожух
он крепиться на одном пистоне
снимаем блок управления
разбираем блок
а потом либо заклеиваем динамик шумкой  (звучит реально тише)или выпаеваем его!!!
Есть вариант немного проще можно скинуть клему с концевика двери  но тогда сигналка не сработает на открытую дверь концевик вотон откручиваем один болт и отсоединяем клему
DeNVeR24
Благодарю, меня конечно он не сильно раздражает, у меня он заедает и сигналит, даже когда ключи вынул, терь выну посмотрю
Disconnect
кстати есть еще простой способ можно вывинтить шуруп который крепит концевик двери и звук пропадет(он являеться минусом для концевика)отл способ если надо избавиться от звука не на долго!!!!
Темы объединил!
А по-помоему такие темы уже надо закрывать!!!!?Ну что толочь воду в ступе?! Как и что делать уже описано не раз!Ну прям как с маслом!!
Disconnect:
..... и отключить сигнализацию от водительской двери Big Smile
.... а заодно весь техраздел, где обсудили всё, только пользуйся поиском и рассказывай анекдоты "анекдот 248"
Disconnect
а на счет винта зря в так по мойму идеальный вариант кода надо попить пивка под музыку с открытой дверь винт вывинтил не пищит пиво попил завинтил обратно и поехал и не чего отсойдинять не надо)))
Sima
Санкт-Петербург Угнали...
А мне что делать???bu
Пищит целый день на пролёт с открытыми и закрытыми дверями со вставленным ключом зажигания, на работу ездить невозможно. На щитке приборов горит лампочка открытия дверей и фонарь в салоне круглосуточно...
При постановке на сигналку верещит что дверь открыта...
electronic71
-Жень в каком-то из концевиков замёрзла вода и шьёт на корпус. Попробуй все их подергай, -не поможет-то сымать, греть, и сушить.
Sima
Дёргал я эти пипочки, открутил почистил...
Я их вообще отключить хотел, но вот фиг, монотонное пищание продолжает давить на мозг...
Вот сушить не пробовал, завтра уже наверное.....
electronic71
А когда откручивал то пищание пропадало?
