Не заводится
Страница 2 из 3 (Всего 40 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 39 Ответы | 1 Follower
anton48
возле шкива коленвала чуть выше него ближе к моторному щиту датчик стоит с проводами. увидишь он почти вплотную к шкиву. там других рядом нету. а про насос у меня его вопще не слышно но машина еждит
Ощипся я с лампочкой должна гореть пока не заведется. По поводу насоса, сними заднее сиденье да послушай, когда зажигание включаешь, но он работает когда давления нет.
Alex1580:
Можно просто заправочную горловину открыть - тоже хорошо прослушивается
zunya
Москва 2008, HB, золотисто-бежевый
Оттащил машину вчера в сервис, тащили беня на буксире. Пробовал завестись таким образом, но результата ноль. Стоп сигналы проверил, горят все,  с датчиком дпкв тоже вроде все нормально.
 В сервисе спросил про похожие случаи, сказали был один раз такой же месяца 3 назад, говорят перерыли всю машину и как в итоге оказалось был глюк сигнализации.
Так что сегодня буду ждать звонка из сервиса, по результатам отпишу.
zunya
Наконец то вроде все проблемы с машиной вроде решили. Как писал выше машину отвез в сервис в четверг вечером, когда перезвонил в пятницу, в обед приемщику (его зовут Сергей) которому сдавал автомобиль, тот ответил что еще не смотрели. Пришлось с ним ругаться, вроде сказал что сейчас начнут смотреть (наврал гад). Перезвонил еще раз вечером - результата нет, вроде машину смотрели, но поломку не нашли. В субботу сам  поехал в сервис. На месте был где-то пол первого. Приемщика которому сдавал в четверг не было, выходной. Его коллега (его тоже зовут Сергей) сказал что на счет моей машины не в курсе, но сейчас все уточнит. Как мне сказал Сергей№2 машину так ни кто не смотрел, почему - он не знает. В итоге машину начали смотреть где-то в час. Часа в 3 она была готова, как мне сказали проблема была в реле сигнализации, которое включает бензонасос, (находится справа внизу у ног пассажира). Они его вытащили поставили новое, насос начал работать, поставили на место опять старое реле - тоже работает. Вроде как его просто сглючило.
Довольный, забрал автомобиль, и уже почти уехал, смотрю, стрелка уровня топлива - на нуле, но лампочка не горит. Я обратно. Приемщик посмотрел, позвонил тем "спецам" что чинили, они говорят что проблема скорее всего с датчиком бензонасоса. Надо менять. В наличие конечно же нет. Заказали,  сказали через пару дней приезжать. Ну думаю хрен с этим датчиком поезжу пока так. В субботу поехали загород, возвращались поздно. И тут  замечаю что помимо датчика топлива, не работает еще и подсветка приборной панели. Начал дальше проверять - еще и аварийка. Терпение мое уже заканчивалось. В воскресенье опять поехал в сервис. Сергей№2 пытался говорить что-то про очередь и про то, что сейчас все мастера заняты, но быстро понял что это не прокатит. Справедливости ради надо сказать что на этот раз времени вся процедура заняла минут сорок, как оказалось они "просто" плохо подключили разъем когда прошлый раз собирали авто. Подключив его заработала и подсветка и аварийка и даже "перегоревший" датчик топлива)).
Вот вроде и все. Теперь я вновь счастлив и доволен машиной))))
Как всегда, куча геморроя из-за ерунды. Всё можно было за час сделать. Ну и где на них управа?
Deutsche Welle
Набережные Челны
Ага! Как я и предполагал, бензонасос не включался?
КИА-Спектра
zunya
Ага, сглючило релюшку сигналки которая отвечает за бензонасос, и она его блокировала.
Bushuev
Kirov 2007, HB
Такой случай: помыл двигатель на мойке и, вобщем-то проездил почти час после этого (заводил и глушил машину без проблем), затем она постояла минут 15 и всё, не заводиться! Стартер крутит и без толку! Электрик облазил ВСЮ машину в том числе и сигналку проверил, не смог найти проблему,всё равно не заводилась! Проблема решилась следующим образом: сажусь в машину, включаю первую передачу, кручу стартер, она естественно дергается, выключаю. После этого завелась без проблем, но засвистел какой-то ремень, пока бежал до капота свист прошел, т.е. какой ремень и на каком шиве посмотреть не успел!
Народ, подскажите что это за проблема была такая?
maks_pm
Московская область Spectra 2008 МКПП
Подниму-ка я тему.
Выручайте, друзья Star
 Поставил машину на улице, через день пытаюсь завести - не заводится.
Стартер крутится, но двигатель не схватывает.
Думаю, может дело в недавно купленном аккумуляторе, меняю на 100% рабочий - результат тот же.
Буксирую в другое место, по дороге на ходу пытаюсь завестись - никакого результата.
Выкручиваю свечи - на них следы бензина.
Меняю свечи, вв провода на 100% рабочие - никакого результата.
Работает ли бензонасос - не слышно из-за пищалки, но после многократных попыток завестись, на свечах опять следы бензина, и возле машины есть запах бензина (кстати, нормально ли это?), так что видимо качает.
 Лампочка иммо горит желтым, но на всякий случай пробую другим ключом, не помогает. Все то же - стартер крутит, двигатель не заводится. Куда копать дальше, что и как можно проверить -не знаю. bw
Какие могут быть идеи?
maks_pm:
Может сигналка глюканула?Hmm
maks_pm
есть какой-нибудь простой способ это проверить?
Victor_YLN
Искру на свечах надо проверить.
Irvin
Проверить насос можно скрепкой, перемкнув на диагностической колодке два контакта:
Искру на свече тоже присоединив свечу к проводу, положив на массу и покрутить стартером.
Irvin:
Сразу-же проверяется глючит ли сигналка. Если искра есть, значит не глючит. Если нет, тогда дальше будем думать, что и где искать (т.к. это может быть что угодно)
