alwo:а не слишком ли высоко тогда сиденье становится, не упираишься ли коленками с руль, а головою в потолок?
Нет, коленками в руль я не упираюсь - поскольку поднималась лишь задняя часть подушки сиденья, т.е. все остальные места, включая спинку(что для меня очень важно!), остались на своем уровне. Нынешняя посадка конечно стала чуть выше, но лично мне нравится и устраивает. Головой в потолок я не упираюсь, но думаю, что стоит подбирать высоту подъема индивидуально, путем подбора нужного количества шайб до достижения нужной высоты. Мне хватило подъема задней части на 3 см, другому человеку на 4 см, и вполне допустимо, что кому-то может хватит и 2-2,5 см. И не менее допустимо, что некоторым удобно и при "дефолтной раскладке" так сказать, и никакой подъем не требуется - все сугубо индивидуально. И опять же, ВНИМАНИЕ - исходя из всех вышеначертанных постов, не стОит думать, что это обязательная операция и однозначно рекомендована к применению АБСОЛЮТНО ВСЕМ, и что нужность подъема как-то зависит от роста, либо каких-то иных физических параметров человека - нет, это не так, ибо все в мире относительно и ИНДИВИДУАЛЬНО, не будем об этом забывать...
Прочитал. Большое спасибо, т.к. тоже возникает эта проблема в долгом пути и спина начинаеи "зависать", все думал чтобы придумать или под поясницу найти ортопедическую подставку (дороговато в аптеке порядка 2-4 т.р.стоит) или как то "попу" поднять. Попробую этот вариант.
P.S.
Как вариант в спектре бы не мешало руль не только по вертикале но и в длинну ригулировать (в девятке как то руль был поближе, при вытянутых ногах в пол., а так приходиться спинку прямее ставить чтобы руль спокойней одной рукой держать сверху), просто так привык, но это не придирки а мое личное мнение.
А так машинка офигенная (климат контролль в принципе не нужен, так даже удобнее самому определять кода те кондишн врубать а когда нет) !
Всем по чарке!!! Йо-хо!!!
Egorich.SPb:...под поясницу найти ортопедическую подставку (дороговато в аптеке порядка 2-4 т.р.стоит)...
Уважаемые спектроводы, доброго времени суток!
Подскажите, кто знает, как разобрать заднее сиденье в спектре.
Заранее всем благодарен!!!
Как отстигнуть заднее сидение? прочитайте тут
а тут вы для себя найдете ответы на многие вопросы http://spectra-forum.ru/forums/thread/44276.aspx
Спасибо большое, Ольга!:))
С уважением, Алексей.
РЕально спина устает. поясница. может чехлы поставить или не поможет? не хочется заморачиватся седенье снимать. или какую подушку подставить орто?
я себе поставил вот этот http://unp-auto.ru/?page_id=19 , и нет проблем.
если кому интересно фото могу выложить вечером.
сиденья не удобные и спина затекает и поясница болит от них 3 раза ездил на юг по 1700км в одну сторону сам удостоверился
При первой попытке поставил под зад по 5 гаек и не мог нарадоваться ... дня три. Коленки повисли в воздухе. Убираю по 2 гайки. На этом можно было бы остановиться, но выезжая из дома утром в темное время заметил, что появилась слепая зона . Перед пешеходным переходом смотрю в право и вижу, зеркало заднего вида и кучу фар , ну и ноги пешехода в последнюю очередь. Хорошо бы поднять зеркало. Оставил по одной гайке и стал делать подстилку на сиденье. Нашел подобие фетра или синтипона или войлока, не знаю ( 4-5мм толщиной).Вырезал 3шт по размеру средней части сиденья 30*30см ( по шву ), 1шт 35*35см и 1шт по профилю сиденья. Материал мягкий, если сжать пальцами останется 10мм.
Сиденье поднял, провал заполнил, а вот зеркало все равно низковато.
Да это при росте 175см
да засада с этими сиденьями(
Вы чё!!!..... на тазах никто не ездил??????? Вот там жопа. Сегодня за день пришлось на трёх машинах поездить (ВАЗ-2105, Шевроле ланос и спектра) так вот самое удобное кресло (по всем показателям) это у спектры.
