передние тормозные колодки
Страница 4 из 7 (Всего 94 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 93 Ответы | 10 Followers
Antuan
Пробег 73 тыс.км.
Задние тормоза барабанные. Колодки ещё не менялись.
Ждём скрипов спереди.Smile
Раньше времени скорее всего  менять не буду.
Алмазное серебро.2008 г.
Спасибо.  Действительно сервисам как то доверять перестаешь после таких моментов, беркт втридорога а качетва бывает никакого. Буду сам в след раз менять, наверное саниджин буду ставить )))
Sima
Санкт-Петербург Угнали...
29000 км. Менял колёса, глянул, а колодок почти и нету уже и диски подсношены и педаль в провале, буду менять...cm
callyoushock
Ren@t:
А есть ли вариант сточит рефленную поверхность (при условии что диск сточился ненамного) и поставить новые колодки, как это иногда делвется с задними барабаными тормозами?
проточить диски может любой токарь, только нужно смотреть, чтобы остаточная толщина диска была в пределах допусков.
Max_Simbir
callyoushock:
Проточить то любой может, а вот как он это сделает?  Точили мне как-то на "девятке" диски. После проточки диск бил (при торможении). Пришлось снимать пол подвески, токарь вытачивал некую приблуду, диск потом на эту приблуду (направляющую) и только после этого стало нормально
callyoushock
Max_Simbur:
ну так про любую работу можно так сказать - и машину покрасить по-разному могут и двигатель перебрать...Smile
мне однажды протачивали и все нормуль было.
st.oskol
Старый Оскол КИА Спектра Август 2006г. норма "Красный перец"
Смотрел передние, до пискунов ещё миллиметра 3, так что ещё поезжу.
Antuan
Пробег 74650 км. Сегодня заменил передние колодки. Решил всё же не тянуть до скрипунов, жалко тормозной диск стало, тем более пробег уже стал ого-го, а колодки ещё не менялись не разу. Колодки ещё бы поездили, померил линейкой, до скрипунов осталось ещё 3,5-4 мм.
Но почему так плохо они изнашиваются ? Сейчас установил недорогие "Сангсин", говорят они помягче. Тормозной диск протачивать не стал, ещё поездит.
Не понравились в общем мне эти родные колодки.Smile
При пробеге 125000км уже третьи передние колодки, задние поменял на 99000км, причина потёк задний тормозной цилиндр. Поменял оба и колодки вместе сними. А так диски в порядке стараюсь недоводить до предела.
Ни гвоздя,ни жезла.
Antuan
Тоже думаю заменить задние тормозные колодки на 100 тыс. км.
Antuan
Вот передние заменённые колодки на 74 тыс. км.
Vek
Орск HD
на одометре почти 44555км.  колодки передние почти съел причем почему то не равномерно внутренние колодки почему то съедены больше
заказал TRW  "Lucas" одним словом так же как и задние
еще правда не менял чуть позже
csergeev
Санкт-Петербург 2007г.МКПП ,АВС,Конд.,Туманки, Литье.Черный жемчуг. (магнитола 2din c DVD и.т.д.))))
Ручка ,АВС       Пробег 45000   примерно на 25000  замена задних (съедены до металла)  Вчера замена передних (съедены до металла) заодно и задние заменил(тыщ 5 походили-бы ещё)  Цена 2590 колодки + замена    Колодки 390 р передние 1100 задние Работа 1100
SS
ой,какие цены на работу...SurpriseSurpriseSurpriseя за 1100 могу такое...Big SmileBig Smileзамена колодок в купальнике...например...
Вот и я созрел)))..Поменял на неделе и диски передние с колодками, и тормозуху и суппорты -обслуживание сделал.Снятое все страшное --в гавно, новье--диски италия, колодки Сангсин-чистая корея,тормозуха-Кастрол, пыльники ,резинки суппортов- оригинал. По деньгам з\ч=3400+ работа 3000. Самому заниматься негде и некогда))По опыту думал хоть км 30 притереться надо будет-нет, как рванул на работу(бегом-бегом) так и почувствовал кайф))))
