Везет :-))) Я первый раз менял колодки на 12000, причем пришлось 1 передний диск менять, уже начал нарезаться, а на 24000 поменял второй раз передние (оставалось на левом - 0,5 мм, на правом - 1,2 мм). А вот вопрос, а какие колодки нужны на перед и зад??? (все разы менял в сервисе, сам пока не покупал, а сейчас вот решил)
Пробег 68 тыс. не менял еще ни передние ни задние колодки, пока не скрипят... Странно ... судя по вашим сообщениям с таким пробегом уже все поменяли и ни по разу... Они точно должны заскрипеть при максимальном износе?
Да, передние точно заскрипят, у них металлический концевик есть, который будет тереться о диск при максимальном износе колодок. Я свои первый раз менял на 60000 км, и то из-за того, что было биение руля при торможении, а колодки были изношены процентов на 70 - 80, потом менял на 90000 км, т.к. закисли направляющие суппортов, т.к. без смазки их закрутил, и колодки износились полностью по диагонали.Задние тоже заменил на 90000, и тоже были не полностью изношены, а примерно на 80%
KDN: Они точно должны заскрипеть при максимальном износе?
Не при максимальном... там стоит типа маркера, когда колодки изнашиваются до определенного состояния, они начинают поскрипывать... затем уже идет звук "метал по металу", это уже диски нарезаются...
первые раз поменял на ТО в 75000 км. Заскрипела та, что справа. И мастера сказали, что успела и диск нарезать. Сзади барабаны. Еще не скрипят. Через сколько их менять не знаю. Знаю только, что они дольше передних бегают
из ВАЗОВ в SPECTRA
Если барабаны стоят сзади ,то да, если дисковые то они изнашиваются быстрее чем передние. Я задние колодки поменял на 32000км, у меня задние дисковые, правда я не ждал пока заскрипят, а при переходе на зимнюю резину, оценил степень износа и решил что лучше поменять.
Aleks74: Если барабаны стоят сзади ,то да, если дисковые то они изнашиваются быстрее чем передние. Я задние колодки поменял на 32000км, у меня задние дисковые, правда я не ждал пока заскрипят, а при переходе на зимнюю резину, оценил степень износа и решил что лучше поменять.
Это у кого как...
У меня и передние и задние дисковые.... Менял передние и задние одновременно, затем передние уже 2 раза, а задние ни разу (их еще тысяч на 10 хватит).
Вот и получается, что передние дисковые нужно менять в два раза чаще, чем задние дисковые... Это у меня так...
Наконец-то вчера заменила передние колодки. Пробег 22 тыс. км. В конце зимы левая колодка при торможении поскрипывала, а в марте перестала. Что было с ней, не знаю, но в сервисе мне сказали, что я на них ещё прилично бы могла кататься. Только вот машина у меня совсем не тормозила. А сейчас плавное тормажение, но эффективное. Колодки TRW (Лукас) ждала по заказу дня 4. По цене вышло 1850 руб. В другом магазине они были в наличии, но по цене 2890 руб. Так что экономия у меня вышла не плохая.
Менял на 41000 передние. Заказал через ексист Саншиш. Стояли в районе 700 рублей. Поменял после того как были слышни свисты с левого колеса, думал скрипун. При замене увидел что накладки стерты на 60%, но уж если разобрал- решил менять. Накладки не выбросил, решил их доездить потом, при условии удалении скрипуна, так как скрипун закрывает 4-5мм накладок что хватит как я думаю на 10-15000 км. Советую всем удалять скрипун. Он вообще ненужен.
vovan82:Советую всем удалять скрипун. Он вообще ненужен.
Поддерживаю. Скрипуна вполне заменяет скрежет металической основы колодки о тормозной диск. Когда накладка вовсе сточится.
Такой вопрос: толщина передних колодок около 4-5 мм, при это поверхность тормозных передних дисков рефленная. Скрипов нет. МОжет кто подскажет менять ли мне колодки, диски или придется и диски и колодки поменять. Иили пока еще не стоит менять а дождаться скрипа?
вот так вот не глядя сказать трудно(((а скрипы всякие есть? если диск поцарапанный,то надо смотреть насколько,если не сильно,то потом просто придется колодки почаще менять. если сильно,то диск менять и колодки
А есть ли вариант сточит рефленную поверхность (при условии что диск сточился ненамного) и поставить новые колодки, как это иногда делвется с задними барабаными тормозами? Похоже просто что у меня сточились прежние колодки и на червисе не стали менят диск и просто поставили новые колодки, завтра еще раз посмотрю что и как
да вообще я слышала вариант про прокатать диск...но я не знаю,что с этим да как. у меня у самой диск царапаный
Можно оставить всё как есть. А неравномерный износ дисков возникает из-за некачественных колодок. В следующий раз выбирай производителя получше. Сервисам недоверяй, подбирай и покупай колодки сам.
