передние тормозные колодки
Страница 3 из 7 (Всего 94 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 93 Ответы | 10 Followers
Black Orc
Москва, Теплый стан Kia Spectra HE 2007 Красный перец Автоград
Везет :-))) Я первый раз менял колодки на 12000, причем пришлось 1 передний диск менять, уже начал нарезаться, а на 24000 поменял второй раз передние (оставалось на левом - 0,5 мм, на правом - 1,2 мм). А вот вопрос, а какие колодки нужны на перед и зад??? (все разы менял в сервисе, сам пока не покупал, а сейчас вот решил)
Пробег 68 тыс. не менял еще ни передние ни задние колодки, пока не скрипят... Странно ... судя по вашим сообщениям с таким пробегом уже все поменяли и ни по разу... Они точно должны заскрипеть при максимальном износе?
Karleone
Да, передние точно заскрипят, у них металлический концевик есть, который будет тереться о диск при максимальном износе колодок. Я свои первый раз менял на 60000 км, и то из-за того, что было биение руля при торможении, а колодки были изношены процентов на 70 - 80, потом менял на 90000 км, т.к. закисли направляющие суппортов, т.к. без смазки их закрутил, и колодки износились полностью по диагонали.Задние тоже заменил на 90000, и тоже были не полностью изношены, а примерно на 80%
Black Orc
KDN:
Не при максимальном... там стоит типа маркера, когда колодки изнашиваются до определенного состояния, они начинают поскрипывать... затем уже идет звук "метал по металу", это уже диски нарезаются...
bla
Москва-Киржач-Москва теперь СИД комфорт
первые раз поменял на ТО в 75000 км. Заскрипела та, что справа. И мастера сказали, что успела и диск нарезать. Сзади барабаны. Еще не скрипят. Через сколько их менять не знаю. Знаю только, что они дольше  передних бегают
из ВАЗОВ в SPECTRA
Aleks74
Если барабаны стоят сзади ,то да, если дисковые то они изнашиваются быстрее чем передние. Я задние колодки поменял на 32000км, у меня задние дисковые, правда я не ждал пока заскрипят, а при переходе на зимнюю резину, оценил степень износа и решил что лучше поменять.
Black Orc
Aleks74:
Это у кого как...
У меня и передние и задние дисковые.... Менял передние и задние одновременно, затем передние уже 2 раза, а задние ни разу (их еще тысяч на 10 хватит).
Вот и получается, что передние дисковые нужно менять в два раза чаще, чем задние дисковые... Это у меня так...
Smile Наконец-то вчера заменила передние колодки. Пробег 22 тыс. км. В конце зимы левая колодка при торможении поскрипывала, а в марте перестала. Что было с ней, не знаю, но в сервисе мне сказали, что я на них ещё прилично бы могла кататься. Только вот машина  у меня совсем не тормозила. А сейчас плавное тормажение, но эффективное. Колодки TRW (Лукас) ждала по заказу дня 4. По цене вышло 1850 руб. В другом магазине они были в наличии, но по цене 2890 руб. Так что экономия у меня вышла не плохая.
vovan82
Менял на 41000 передние. Заказал через ексист Саншиш. Стояли в районе 700 рублей. Поменял после того как были слышни свисты с левого колеса, думал скрипун. При замене увидел что накладки стерты на 60%, но уж если разобрал- решил менять. Накладки не выбросил, решил их доездить потом, при условии удалении скрипуна, так как скрипун закрывает 4-5мм накладок что хватит как я думаю на 10-15000 км. Советую всем удалять скрипун. Он вообще ненужен.
Miket
vovan82:
Поддерживаю. Скрипуна вполне заменяет скрежет металической основы колодки о тормозной диск. Когда накладка вовсе сточится.
Такой вопрос: толщина передних колодок около 4-5 мм, при это поверхность тормозных передних дисков рефленная. Скрипов нет. МОжет кто подскажет менять ли мне колодки, диски или придется и диски и колодки поменять. Иили пока еще не стоит менять а дождаться скрипа?
вот так вот не глядя сказать трудно(((а скрипы всякие есть? если диск поцарапанный,то надо смотреть насколько,если не сильно,то потом просто придется колодки почаще менять. если сильно,то диск менять и колодки
А есть ли вариант сточит рефленную поверхность (при условии что диск сточился ненамного) и поставить новые колодки, как это иногда делвется с задними барабаными тормозами? Похоже просто что у меня сточились прежние колодки и на червисе не стали менят диск и просто поставили новые колодки, завтра еще раз посмотрю что и как
да вообще я слышала вариант про прокатать диск...но я не знаю,что с этим да как. у меня у самой диск царапаный
Victor_YLN
Можно оставить всё как есть. А неравномерный износ дисков возникает из-за некачественных колодок. В следующий раз выбирай производителя получше. Сервисам недоверяй, подбирай и покупай колодки сам.
