Запотевание стекол
На это сообщение 18 Ответы | 3 Followers
MIXA66 Написано: 10-06-2008 20:25 | PostID= 88 623
Всем привет! У меня такая проблема окна очень сильно запотеваютSadа зимой оставишь на улице на час или чуть больше, то все таким слоем намерзнит просто ппц. Покупал какую то фигню но и с ней лучше не стало. Может кто то подскажет буду благодарен
Проверь фильтр салона может он забит наглухо соответственно и вентиляции нет никакой. Или еще вариант что вряд-ли-постоянно ездишь при случайно нажатой кнопки внутрисалонной рециркуляции воздуха.
Ближнего света!
Pas
Вообще, для Спектры, вполне нормальное явление. Просто надо чуть больше времени для просушки в положении вентилятора " на ветровое стекло" и лучше в начале на положение -4 и регулировка температуры от максимума до нормы, когда стекла не запотевают. Включение кондишена в момент устранения запотевания  обязательно.
Tambu-lambu
Москва 2008, золотисто-бежевый
С бодуна окна сильно запотевают... Вообще, проветривать надо, просушивать летом на солнышке. Охлаждающая жидкость не убывает, радиатор печки не сопливит?
И сказал директор АВТОВАЗА: "А ну-ка, ведра, езжайте как-нибудь сами!"
kettle
MIXA66:
Привет,земляк! Меня тоже удивило быстрое и прогрессирующее запотевание стёкол в дождливую погоду, которая вот уже вторую неделю достаёт нас. Поставил дефлекторы окон, и при дожде приоткрываю чуть-чуть окошко со своей стороны. Из-за дефлектора водичка не попадает в салон. Зато окна запотевать практически перестают. Ну, если едет, конечно 4-5 человек, тогда включай кондишн!
kettle:
MIXA66:
Привет!У меня тоже стоят дефлекторы, да с ними по лучше. Меньше запотиватSmile
Tambu-lambu:
С бодуна то понятноmedium smileи с печкой вроде все ок
atomic76:
Спасибо всем за советы!!!Про кнопку внутрисолонной рециркуляции воздуха я знаю. Но всеровно запотиват в дождь и в снег. Зимой оставишь машину на некоторое время, аж коркой иния все стекла покрываеются и приходится щеткой отскрибать,ну или просто печку включить на всю и стоять минут 5-10
Ну вот я седня ехал был ливень, в салоне два человека, да есть запотевание но оно не такое уж сильное(надо поставить дефлекторы на стекла и приоткрывать окна тада ваще потеть не будет). Фильтра салона нету.....в целом жалоб нет.Left Hug
Ближнего света!
Меняй фильтр салона. Если грязный- это всё равно, что рециркуляция.
С такой вещью уже встречался.
Да , забыл сказать что маленькое запотевание в дождь у меня только в пробке, при нормальном движении запотевания вообще нет.
Ближнего света!
Slava
Здесь еще одна загогулина может быть. Циркуляция воздушного потока в Спектре, устроена как на наших десятках, т.е. поток воздуха из салона, выходит через отверстия в багажник. Посмотри, не заставлены ли у тебя, чем-либо, эти отверстия в багажнике.
Barsuc:
А где этот фильтр находиться?medium smileи как там че откручивать. Скажи если не трудно
MIXA66:
Barsuc:
Есть тема про фильтр, там всё написано. Если машина у тебя новая то его там нет.Crying
