Задняя помоему гудит у всех, т.к. передача прямозубая а не косозубая, а вот первая надо слушать, у меня например наблюдается гул когда на первой выключаешь сцепление и держишь педаль нажатой, стоит на нейтралку переключить, так гуд сразу пропадает, пугали выжимным подшипником, но если бы он накрылся, то и на месте при выключении сцепления он гудел бы, как мне объяснили.
те же симптомы что и у Михаила. но еще на 4 стало прослушиваться, но слабже
Гудит коробка на 4 передачи в диапазоне от 70 до 90 км\ч, не сильно но не приятно когда долго едеш по трассе. Гудит только под нагрузкой, то есть убираю ногу с педали газа,гул пропадает, даю газа появляется. А в остальном кпп работает отлично. Пробег 150 тыс.км. Я думаю наверно надо регулировать зазоры, т.к. подшипники там вроде конусные стоят. Кто -нибудь сталкивался с такой проблемой и и может кто знает сколько стоит это устранить?
Есть гул-жужжание на первой передаче, иногда бывает(зимой чаще было, щас реже) - что он переходит в звонкий звук типа электромотора, как-будто под капотом появляется электромотор, при чем только на скорости - не важно с набором газа или без, просто на скорости когда какая-либо передача включена и едешь либо катишься. Думал может генератор при нагрузке так гудит - но даже если всё потребители энергии выключить - всё равно не помогало, потом подумал на подшипник генератора - но тоже вариант отсеялся - спец со стажем послушал, посмотрел - сказал, что всё в порядке, затем стал подумывать на шрусы, но тоже не подходит, пробег малый, все типичные для поломок шрусов звуки и изменения режим работы - отсутствуют, пыльники целые. Вот и сам не могу понять, что ж там за "приус" такой заводится..
Гул в коробке на первой и задней передаче из-за того что на этих передачах большое передаточное число. Кто читал характеристики КПП обратите внимание что 1я передача короче чем задняя
A-z dmitrii: Гудит коробка на 4 передачи в диапазоне от 70 до 90 км\ч, не сильно но не приятно когда долго едеш по трассе. Гудит только под нагрузкой, то есть убираю ногу с педали газа,гул пропадает, даю газа появляется. А в остальном кпп работает отлично. Пробег 150 тыс.км. Я думаю наверно надо регулировать зазоры, т.к. подшипники там вроде конусные стоят. Кто -нибудь сталкивался с такой проблемой и и может кто знает сколько стоит это устранить?
Разобрался как у вас цитировать
JenDOS2: У меня похоже тоже самое, нашел причину ?
К кому вопрос-то? Последний ответ в теме, был 3,5 года назад, а из тех, кто отписывался в данной теме, последний раз появлялись на форуме 2,5 года назад...
Так же гул на скорости выше 80 км. где то до 100. далее не заметен так как обороты двигателя приличные и звук от двига заглушает все остальное)
