Гудение в МКПП.Может кто знает?
На это сообщение 11 Ответы | 3 Followers
anton37rus
Иваново KIA SPECTRA,2008,НВ,"красный перец".
Антон Написано: 04-06-2008 22:07 | PostID= 87 831
В коробке (явно в коробке а не в двигатели) появилось гудение(слышно не сильно,но слышно) на 1-й и задней передаче,кто то может сталкивался с подобным?Или так всё и должно быть,мафона пока нет так что приходится слушать все щелчки,стуки,сверчки и подобное.У кого есть мысли или опыт подскажите.
На задней передаче у всех гудит, а на первой...сложно сказать уровень шума, наверное тоже  погуживает
Ближнего света!
anton37rus
Мне тоже так кажется,но кто его знает(может масла не хватает или много,или чего подтянуть надо).На форуме находил поломки только АКПП,а как дела с МКПП обстоят,как надёжная штука?
АККП надежная, метод простой- если на первой гудит не меньше чем на задней при нормальном газе- такого быть не должно. На первой может быть небольшой гул при разгоне на высоких оборотах только за счет шума движка.
Ближнего света!
Миха
Задняя помоему гудит у всех, т.к. передача прямозубая а не косозубая, а вот первая надо слушать, у меня например наблюдается гул когда на первой выключаешь сцепление и держишь педаль нажатой, стоит  на нейтралку переключить, так гуд сразу пропадает, пугали выжимным подшипником, но если бы он накрылся, то и на месте при выключении сцепления он гудел бы, как мне объяснили.
Snake
Чебоксары 2006, алмазное серебро
те же симптомы что и у Михаила. но еще на 4 стало прослушиваться, но слабже
A-z dmitrii
Гудит коробка на 4 передачи в диапазоне от 70 до 90 км\ч, не сильно но не приятно когда долго едеш по трассе. Гудит только под нагрузкой, то есть убираю ногу с педали газа,гул пропадает, даю газа появляется. А в остальном кпп работает отлично. Пробег 150 тыс.км. Я думаю наверно надо регулировать зазоры, т.к. подшипники там вроде конусные стоят. Кто -нибудь сталкивался с такой проблемой и и может кто знает сколько стоит это устранить?
Inmoogi
Россия KIA Spectra (기아 스펙트럼) FBFSR65 1.6 16V (S6D) 5MT2WD (28.08.2007) - ПРОДАЛ TOYOTA - COROLLA AE114 "SNOW VERSION"
Есть гул-жужжание на первой передаче, иногда бывает(зимой чаще было, щас реже) - что он переходит в звонкий звук типа электромотора, как-будто под капотом появляется электромотор, при чем только на скорости - не важно с набором газа или без, просто на скорости когда какая-либо передача включена и едешь либо катишься. Думал может генератор при нагрузке так гудит - но даже если всё потребители энергии выключить - всё равно не помогало, потом подумал на подшипник генератора - но тоже вариант отсеялся - спец со стажем послушал, посмотрел - сказал, что всё в порядке, затем стал подумывать на шрусы, но тоже не подходит, пробег малый, все типичные для поломок шрусов звуки и изменения режим работы - отсутствуют, пыльники целые. Вот и сам не могу понять, что ж там за "приус" такой заводится..Indifferent
Гул в коробке на первой и задней передаче из-за того что на этих передачах большое передаточное число. Кто читал характеристики КПП обратите внимание что 1я передача короче чем задняя
A-z dmitrii:
У меня похоже тоже самое,  нашел причину ?
Разобрался как у вас цитировать Smile
JenDOS2:
К кому вопрос-то? Последний ответ в теме, был 3,5 года назад, а из тех, кто отписывался в данной теме, последний раз появлялись на форуме 2,5 года назад...
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Так же гул на скорости выше 80 км. где то до 100. далее не заметен так как обороты двигателя приличные и звук от двига заглушает все остальное)
