Проблема с печкой
Страница 1 из 2 (Всего 27 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 26 Ответы | 6 Followers
Andrew
Пенза 2006, RS, Серебристый металик
Andrew Написано: 02-06-2008 11:28 | PostID= 87 463
Подскажите пожалуйста если кто знает! Печка работает только в максимальном положении ручки регулировки вентилятора (в 4-м), в остальных положениях не включается! Заранее благодарен за помощь!
Eжик в тумане
Москва Spectra 2007, золотисто-бежевый, АКПП
а в 4-м положении работает на максимальную мощность или слабенько?
а если кондиционер включать, работает?
не работает только горячий воздух или холодный тоже?
 вообще, прямая дорога тебе в сервис центр.
Andrew
В 4-ом положении работает максимально, и холодная и горячая! Остальные положения не работают вообще! Еслили включить кондиционер, то он тоже работает только в 4-ом положении!
JuliyaS83
Ban
Москва 2008, НС, чёрный жемчуг, "Виатера"
это правда наверное надо ехать в сервис-центр, скорее всего это даже гарантийный случай.
Мы обладаем в душе ровно столькими достоинствами, сколько можем видеть их в других людях...
Miket
это самый популярный совет на этом форуме :(
JuliyaS83
Ban
ну это лучше, чем советовать куда-то залезть, что-то сделать, в итоге ничего не выйдет, повезёшь опять же в тот же сервис, а там скажут:"Знаете, а вот вы сами тут ковырялись, поэтому мы по гарантии не сможем вам починить, т.к. нет гарантии, что это не вы сломали"
Так лучше будет по-вашему?
Если в 4м положении работает а в других нет, скорее всего неисправен реостат который изменяет скорость вращения вентилятора, может банально нет контакта в каком нибудь проводе, нужно прозванивать проводку от переключателя до вентилятора печки.
Andrew
Я тоже думаю что все дело в реастате, но вот как до него добраться! Не хотелось бы курочить панель! А то вдруг еще греметь начнет! Надо наверное все таки съездить в сервис, вдруг удастся по гарантии починить! А вот уж если нет ... будем курочить!Smile
Спасибо всем за советы!
в ногах у пассажира стоит сам моторчик печки а возле него на двух саморезах стоит транзистор оттопителя к нему есче фишка с проводами подходит вот танзистор поменяеш и все будет в порядкеSmile
Metafrax
Пермский край
Ну что нашли проблему с переключением скорости печки? У меня сегодня тоже началось такое, только в 4-ом положении работает
Metafrax:
Вопрос к кому? Если к топикстартеру, то его больше года на сайте не было...
Metafrax
Пермский край
хоть кому-то, было у кого-то такое? Причину я определил: При нагреве салоне видимо где-то отходит контакт, т.к. при нажатии на регулятор все работает, отпускаешь останавливается. Было у кого такое?
Так сам и ответил на свой вопрос - причина либо в контакте, либо в самом регуляторе...
Metafrax
Пермский край
теперь проблема в том как его снять
Metafrax
Пермский край
у меня сразу попутно будет еще вопросик по печке, если вы не против Wink
Третий вертушок, регулятор температуры, синяя зона (холодно) плавно переходит в красную (горячо). Так вот, у меня он только работает как переключатель с холодного на горячий и обратно, достаточно с крайнего левого положения (самый холодный) переключить одно деление, сразу срабатывает какое-то реле и воздух дует на максимуме горячо. Или так и должно быть? Я просто думаю раз столько много делений, то наверное заслонка должна плавно открываться. Работать типа климат-контроля. Или я не прав?
