Просто прозвонить тестером. Отсоединяем магнитолу. Берем пару проводов, идущих к левому заднему динамику. Идем назад и коротим один из проводов левого заднего динамика на корпус. Ищем тестером который из двух проводов сидит на земле. Смотрим к каому проводу магнитолы он подключен: плюс это чистый цвет, минус - этот же цвет с черным. Дальше-по аналогии.
Я не грустный, я трезвый.
Можно и без батарейки - музыку побасистей включи погромче и должен быть тот же эффект: если диффузор втягивается - значит неправильно подсоединил, если вышибает наружу - правильно.
Woofer:Можно и без батарейки - музыку побасистей включи погромче и должен быть тот же эффект: если диффузор втягивается - значит неправильно подсоединил, если вышибает наружу - правильно.
+1
ТУТ
Господа, не морочьте парню голову!
Провода определяем вольтметром - цепляемся в режиме измерения постоянного тока, если напруга с минусом - то на красном щупе - минус, на черном плюс. Если показывает напругу без минуса, то наоборот.
Динамик - большая клемма - плюс, маленькая - минус. Заглядывайте изредка в мануалы. Маркировку там указывают всегда.
самое простое и правильное предложение
