Как определить плюс и минус на проводах акустики
На это сообщение 16 Ответы | - Followers
Миха
Михаил Написано: 30-05-2008 19:27 | PostID= 87 174 | Закрыто
Всем добрый вечер. Сегодня купил задние колонки, заморачиваться не стал и взял штатного размера, теперь возникла проблема с подключением, а именно как определить какой провод плюс, а какой минус, т.к. рзобрал штатные штекера и не запомнил провода (а они разного цвета и для левой и для правой), да и к тому же на колонках не подписан плюс и минус, только клемы разного размера, та которая побольше рядом с ней красная точка. Люди знающие подскажите как разобраться, заранее благодарен!
Bons
Billy ответил(а) - 30-05-2008 20:18 | PostID= 87 185 | Закрыто
Просто прозвонить тестером. Отсоединяем магнитолу.  Берем пару проводов, идущих к левому заднему динамику. Идем назад и коротим один из проводов левого заднего динамика на корпус. Ищем тестером который из двух проводов сидит на земле. Смотрим к каому проводу магнитолы он подключен: плюс это чистый цвет, минус - этот же цвет с черным. Дальше-по аналогии.
Миха
Михаил ответил(а) - 30-05-2008 20:21 | PostID= 87 188 | Закрыто
А на динамиках как определить?
Привет! А на динамиках просто. Методом народного тыка. Включи магнитолу и подсоединяй к колонкам. Если звук поевился значит правельно подсоединил.
КИА СПЕКТРА "ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ"
Dimitriy
Люберцы Spectra, 2008, черный жемчуг, HB, Автомир.
Звук появится в любом случае, но только в одном случае подключение будет правильным...
Я не грустный, я трезвый.
Миха
Михаил ответил(а) - 30-05-2008 20:44 | PostID= 87 196 | Закрыто
Совершенно верно, и так работает и так, пробовал, но как правильно???
Илья ответил(а) - 30-05-2008 21:55 | PostID= 87 207 | Закрыто
Если методом тыка то можно определить по звуку, при правильнам подключении звук будет объемным, басистым.Прислушайся когда будешь подключать.
Черный графит 903
Vek
Орск HD
если дифузор динамика видим то можно при помощи 1,5вольтовой батарейки определить
просто подключить динамик к батарейке и по подпрыгиванию диффузора определить (втягивается или наоборот) все сфазированные дианмики должны шевелиться в одну сторону
Woofer
Санкт-Петербург
Можно и без батарейки - музыку побасистей включи погромче и должен быть тот же эффект: если диффузор втягивается - значит неправильно подсоединил, если вышибает наружу - правильно.
Vek
Орск HD
с батарейкой проще
Миха
Михаил ответил(а) - 31-05-2008 11:23 | PostID= 87 249 | Закрыто
Попробовал батарейкой, при одном расположении во внутрь втягивается, при другом наружу, и как я понимаю должен наружу, и как раз клемы которые с красными точками и есть плюс, потомучто при таком расположении наружу дифузор играет. А на машине можно определить плюс и минус при помощи обычного светодиода, ведь помоему он горит при четком соблюдении полярности, только какой нужен тоже на 1,5 В
Vek
Орск HD
да можно и светодиодом
Z@K
Самара Spektra 2008 HB тёмно-синий
Михаил ответил(а) - 14-10-2008 22:35 | PostID= 108 057 | Закрыто
Woofer:
+1
kdvas
Сахалин iFX45
Денис ответил(а) - 15-10-2008 11:14 | PostID= 108 110 | Закрыто
Господа, не морочьте парню голову!
Провода определяем вольтметром - цепляемся в режиме измерения постоянного тока, если напруга с минусом - то на красном щупе - минус, на черном плюс. Если показывает напругу без минуса, то наоборот.
Динамик - большая клемма - плюс, маленькая - минус. Заглядывайте изредка в мануалы. Маркировку там указывают всегда.
ilyas
samara 2008 HB тёмно-синий 925
Ильяс ответил(а) - 15-10-2008 12:03 | PostID= 108 116 | Закрыто
Tongue Tied самое простое и правильное предложение
