радиатор отопителя салона
На это сообщение 18 Ответы | 1 Follower
sonna2008
санкт-петербург 2006 год, красный перец
sonna2008 Написано: 26-05-2008 15:06 | PostID= 86 028
третий раз стою на ремонте, меняю по гарантии радиатор отопителя салона. весь антифриз в салоне. что делать?!
oliver111
Мосфильм
Да уж жестьSurprise,пусть этот раз будет последним(я имею ввиду в смысле ремонта)
Как говаривал Генри Форд : «Авто может быть любым, главное, чтобы оно было черного цвета!»
Curt
Санкт-Петербург
Слышал, что это болезнь. На каких побегах происходили поломки ?
Думаю, когда готовиться ? Может, радиатор заранее заказать нужно ? )
Уже много обсуждалось, ищи в форуме. (За 100 тык потек 1 раз на 22 тык).
Мож печки текут из-за повышенного давления в системе охлаждения? Антифриз от нагрева расширяется, а предохранительный клапан не срабатывает вовремя, вот давление и повышается выше критического  и разрывает печку. Провокаторами повышенного давления могут быть: термостат, радиатор охлаждения с забитыми сотами и вентилятор охлаждения. Господа с потекшими печками, у вас накануне повреждения печки температура охлаждающей жидкости за пределы нормы не вылезала?
Miket
Я думаю, вполне возможно виновата пробка радиатора. Это в ней клапан настроен на определенное давление, при превышении которого лишний антифриз стравливается в расширительный бачок.
У меня вот тоже потекла, неделю назад ((
Пробег: 24900 км.
Повышения температуры не наблюдалось...
ЗЫ: Началось все с запотевания стекол, через 2-3 дня дым/пар из воздуховода, а потом уже и на ноги капать стала (после доливки дистилированной воды в бачок, чтоб доехать до сервиса). Приехал в сервис (стрим-авто) - отправили домой. Нету у них в наличии радиаторов, только под заказ, срок 5 дней. Не очень-то они были рады, когда узнали, что ремонт гарантийный... Вот сижу и жду звонка...
anval
Ухта 2006, красный перец
А какую вообще охлаждающую жидкость рекомендуется заливать в систему охлаждения, кто подскажет?
Pas
Антифриз туда льют, а марку не знаю. В салоне сказали красного цвета должен быть.
Но сам знаешь как им доверять.
1 Пробку радиатора надо поставить от Соренто на давление 0.9 (у нас стоит на 1.1)
2 Антифриз пофиг какой, только б качественный. Я АGA лью во все Спектры и ни у одной еще ничего не потекло. А их суммарный пробег перевалил за полмиллиона.
Miket
silverstar30:
Каталожный номер пробки на 0.9 не скажешь? Как кстати с температурой после замены пробки? Теоретически может измениться.
Pas
А причем здесь пробка? У других же моделей КИА печки не текут. Или у них сразу стоят пробки с меньшим давлением?
Miket
Pas:
Я думаю, что радиатор печки у спектры все же имеет врожденную конструктивную слабость, и понижение давления может ему помочь. Да и у пробок все равно разбег по давлению, может это объясняет, почему некоторые уже по три радиатора поменяли, а у других нет проблемы.
Pas
А вот еще интересное наблюдение: В расширительном бачке цвет антифриза что то около розового (бледненький такой), а вчера открыл пробку радиатора  - там все рыжего, даже ржавого цвета. Согласно описанию в форуме антифриз такого цвета подлежит немедленной замене. Как же тогда цвет в расширительном бачке? Они что, не сообщаются между собой? Я имею ввиду антифриз в бачке и в радиаторе.
они обязаны сообщаться, но в малых объемах, хотя и этого достаточно, чтобы цвет жидкости в бачке измениля до цвета в радиаторе. Скорее всего, и у тебя неправильно работает пробка радиатора. А про пробку мне рассказал мастер при прохождении 0-го ТО (еще такое было) и я ее поменял сразу. Может, поэтому я не знаю как выглядит радиатор печки, сколько стоит и как менять?Wink
