Замена лампочек габаритных огней.
Страница 1 из 3 (Всего 41 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 40 Ответы | 8 Followers
IRBIS
Spectra HD (Люкс), 2007, АКПП, Алмазное серебро, Элекс-Полюс
Антон Написано: 26-05-2008 11:26 | PostID= 85 967
Народ кто-нибудь менял лампочки габаритов передние? Для этого что нужно снимать фару? Пальцами подлезть и вытащить патрон с лампочкой что-то не получается. У кого есть опыт подскажите. Может щипцами какими-нибудь захватить патрон можно?
Miket
У меня пальцами тоже не вышло. Вытащил плоскогубцами. Фару снимать не надо.
Roman52
Мск Spectra+Infiniti
Фару снимать не надо. Я пальцами выдернул, но с большим трудом. Сам патрон сначала легко поддаётся на несколько мм. и начинает болтаться, а дальше его надо просто выдернуть, применив большое усилие. Я минут 5 развлекался.
lis
Фару не трогай! Первый раз вынимал плосками, потом научился пальцами. Усилие нужно не хилое!
IRBIS
Спасибо всем! Буду пытаться пальцами достать.
Roman52
Главное зацепись по-крепче и дёргай сильнее! Ничего не сломаешь , не боисьok
IRBIS
Я не уточнил! Фара то левая, то есть придется видимо снимать аккумулятор. проблем потом не будет с бортовой электроникой?
lis
Я менял уже обе по 2 раза, АКБ с места не трогал! Но если тебе так удобнее то можно его и снять или просто открутить крепление и отодвинуть в сторону!
IRBIS
Не получается выдернуть, места для пальцев не хватает. Буду снимать аккумулятор, отодвинуть его там некуда.
lis
IRBIS:
Приезжай вместе снимем!!!!
IRBIS
Александр Спасибо за приглашение. Thank Попробую ещё разок. Если что пальцы покороче сделаю medium smile Прежнюю девятку сам ремонтировал.
garik
москва м.ул.подбельского
проще длинными "утконосами" только аккуратней,чтоб лампа из резъёма в фару не упала(а то я помучился)
оптима,чёрный № 842
sii
Снежинск КИЯ СПЕКТРА
Так кто то все таки может дать ответ, помогите, у меня такая же проблема не в салон же ехать
IRBIS
sii:
У той фары где аккумулятор проще поменять лампочку сняв аккумулятор. У себя так делал. У другой же фары покорячился, покряхтел и выдернул лампочку плоскогубцами. Но в целом это геморой ещё тот.
Первые 2 раза трудно выдергивается, а потом очень даже легко. Только за проводку не тяните, а то ...
