Провода на колонки
На это сообщение 23 Ответы | - Followers
Илья Написано: 24-05-2008 17:34 | PostID= 85 672
Сегодня ставил магнитолу , показалось что провода на колонки и на питание слишком "жидкие", думаю может новые протянуть?bw
Черный графит 903
Bons
Смотря что и как слушать. Штатные провода съедают примерно 30% мощности усилителя. Магнитола стандартно выдает 21 Вт в канале. Таким образом, максимум на динамиках будет 14 Вт. Мне лично хватает, но люди все разные.
Если предполагается высококачественное воспроизведение - конечно надо менять. Вообще, лучше ставить усилитель. Он даст хорошую динамику звука. Ведь можно слушать его  не на полную мощность, а на минимуме. Все равно звук будет лучше, чем просто от магнитолы. Но все это справедливо только ПРИ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ АКУСТИКЕ. При обычной бюджетной разницы вы не услышите.
Если будете менять провода динамиков, заодно смените питающие провода магнитолы. Я бы поставил 10 GA.
Всетаки решил поменять ,на колонки и на питание.Питание хочу  от аккумулятора провести.Yes
Черный графит 903
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
На питание магнитолы ставь провод сечением 2,5, больше не имеет смысла, вешай на АКБ, если в дальнейшем будешь ставить внешний усилитель, то век ненарадуешься, всю бяку устранишь...
Если не будешь менять штатную аккустику на что то более серьёзное, то смысл замены аккустического провода? Проводок то относительно дорогой, 1,5мм^2 за метр 60рябчиков... Естественно не китайского производства
Bons
Если напрямую к аккумулятору - приготовьтесь к тому, что при долгой стоянке (5 и более суток подряд) батарея будет садиться. Магнитола в выключенном состоянии при прямом подключении (без АСС-провода) потребляет 110...200 мА. Чревато. Лучше подсоединить штатно, добавив через "или" сигнал Ant Contr. Это позволяет продолжать слушать радио при выключенном зажигании.
Zvik
С какой радости она будет потреблять в выключенном состоянии 100-200мА???
Машина в Феврале стояла месяц, ничего не село...
Нет, быть такого не может.Радио у меня  и так можно слушать при выкл. зажигании.
Черный графит 903
Zvik
Потому что почти у всех поставленно на прямую, через предохранитель на 10А "ROOM"-в блоке предохранителей, на котором весит освещение салона, багажника и система ETWIS
makar-glumakov
Тюмень уже продал,но был черный такой авто
А как напрямую запитать от АКБ и оставить чтоб выключалась от ключа как штатно ? А то вдруг забуду выключить и аккум. посажу...
Bons
Уже многократно описывали почему будет жрать. Если отключить провод АСС, то питание остается только на памяти, а это 3..5 мА. Как только дали плюс на АСС, включилось все, то есть запиталось много цепей и ток стал 110..200 мА. Не верите - проверьте сами.
makar-glumakov
Я не сомневаюсь что жрать будет...как сделать нормальное питание и не париться что мафай включен оставил.
kdvas
Сахалин iFX45
1 - смысл ставить што сверхкачественное на нашу машину? Она вить даже при очень хорошей шумке не такая уш и тихая... Чистый звук в ней не получить .. но эт лан.. на любителя..
2 - у меня магнитола (двд-ресивер) и киловаттный усилок Магнат Хотроуд (достались от прошлого хозяина, было подключино в аффтаризованном сервис центре) съедали в стэндбае 300 мА!!! Когда это убило мою Варту 72 ач я переподключил через реле на НО-контакт и сигнал ремоте на башке.. Т.е. при включении магнитолы подавался сигнал на релюху и с нее забиралась сила.. 6 мм^2 проводом.. но такие провода понты, на такой провод можно вешать движок на 30 кВт...
miwlem
Сочи 2007 синий МКП
Помогите пожалуйста ссылкой, я как то видел на форуме тему как провода поменять на передние колонки (тоесть через фишку эту провести и гофру в двери) Найти никак не могу весь форум облазил, может пропустил где то
kdvas
Сахалин iFX45
miwlem:
...скорее фсиво вы видели тему про провода на обогрев зеркал.. или как миниум в этих темах есть как протощить провода в дверь.. где то вроде даже фотоотчет был...
miwlem
Сочи 2007 синий МКП
вот он мне очень нужен. если попадется киньте пожалуйста ссылочку
