стучит рулевая рейка?
На это сообщение 13 Ответы | 1 Follower
kolchak12 Написано: 21-05-2008 19:50 | PostID= 84 933
Проехал на новой машине 1500км,и на ненровностях на маленькой скорости стало проявляться постукивание не могу определить это рейка или рулевые крестовины? Кто нибуть сталкивался с такими проблемами?
Dale
У меня стучит. Только не на неровностях, а если руль быстро крутить туда-сюда. Пробовали подтянуть рейку, ноль эффекта, наконечники в норме. Остается тяги или стук в сочленениях (крестовинах). Пока езжу, в движении вроде не заметно.
Стало стучать на неровностях на небольшой скорости. Грешу на всякие там резинки типа втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости, но пока ничего не смотрел.
Ближнего света!
Chernysh
Москва 2007, HB, черный (Млечный путь)
И у меня стучит  на неровностях и если руль быстро крутить туда-сюда. Что посоветуете делать или так и ездить?Sad
Разве там можно её подтянуть? Че то в книге ниче не написано.
Радуйтесь каждому дню...
igor_333
Москва Lancer9 была Shuma 2,.
у меня уже стучит года 2...втулки и стойки стаба смотрели в автосервисе,сказали ,что не они..остается рулевая рейка..она подтягивается..но такого 6 гранника у меня нет
Chernysh
Понятно, втулки и стойки стабилизатора стучали, заменил теперь норм,  а вот рулевая рейка, видимо, спокойствия не дает!wild
Надо заехать в сервис, может подтянут или посоветуют что-нить!
напишите потом, что вам скажут в сервисе..
я вот грешил на втулки-стойки, поменял, также стучит на неровностях слева впереди((
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
У меня при проезде через рельсы рейка постукивает. Но вчера протестил новый Церато, абсолютно та же история, так что не заморачивайтесь, так наверное задумано.
Александр Василич
Московская область
А мне на ТО сказали, что рейки у нас нет
Александр Василич
Московская область
 Вон, цифрой 7 обозначена.ОБманули гады!!!
igor_333
вообщем как оказалось ,стучит не рулевая.,а втулки стаба ...при замене оных стук пропал! Ура!
T-34
PreBan1
PreBan2
PZ KIA SHUMA II
теме UP кто уже менял рейку или перебирал?
CATarpiller
Челябинск 2008, темно-синий. МКПП, кондей.
Никто не пытался при стуке нажать на тормоз? Стук пропадает?
Irvin
CATarpiller:
Была как раз проблема, при тормозе пропадал, оказалось втулка на пальце суппорта и суппорт прыгал по пальцам. Отсюда и стук...
