И у меня стучит на неровностях и если руль быстро крутить туда-сюда. Что посоветуете делать или так и ездить?
Разве там можно её подтянуть? Че то в книге ниче не написано.
у меня уже стучит года 2...втулки и стойки стаба смотрели в автосервисе,сказали ,что не они..остается рулевая рейка..она подтягивается..но такого 6 гранника у меня нет
Понятно, втулки и стойки стабилизатора стучали, заменил теперь норм, а вот рулевая рейка, видимо, спокойствия не дает!
Надо заехать в сервис, может подтянут или посоветуют что-нить!
напишите потом, что вам скажут в сервисе..
я вот грешил на втулки-стойки, поменял, также стучит на неровностях слева впереди((
А мне на ТО сказали, что рейки у нас нет
Вон, цифрой 7 обозначена.ОБманули гады!!!
вообщем как оказалось ,стучит не рулевая.,а втулки стаба ...при замене оных стук пропал! Ура!
теме UP кто уже менял рейку или перебирал?
Никто не пытался при стуке нажать на тормоз? Стук пропадает?
CATarpiller:Никто не пытался при стуке нажать на тормоз? Стук пропадает?
Была как раз проблема, при тормозе пропадал, оказалось втулка на пальце суппорта и суппорт прыгал по пальцам. Отсюда и стук...
