HELP! перебои в работе двигателя и горящая лампочка "контр.-диагн. системы"!
Страница 2 из 2 (Всего 29 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 28 Ответы | 2 Followers
nuisayt:
Когда-то три года назад была такая же фигня у меня на нашей отечественной двенашке 16-ти клапанной. Чего только не делали, и на бензин грешили, и на свечи, и на фильтры. Замена и всякие там присадки для промывки форсунок ни к чему не приводили, двигатель как дергался, так и продолжал дергаться. Но вот однажды оборвался ремень ГРМ, пришлось снимать головку и менять клапана. И что вы думаете? После такого ремонта всякие там дергания и провалы исчезли и машина стала работать ровно, как часы. Причина очень проста - окислился какой-то контакт одного из разъемов проводов или провода, подводящего "массу" от кузова на двигатель. При ремонте головки блока, естественно, все разъемы, ведущие к ней, и "масса" снимаются. Достаточно было отсоединить их и соединить заново, чтобы решить проблему.
Спасибо за информацию, буду иметь в виду: завтра надеюсь в сервис доехать.
Короче, сегодня смотрели ее в обычном сервисе, свечи и провода в порядке, говорят, что полетела катушка зажигания. Менять по гарантии реально?
Roman52
Мск Spectra+Infiniti
У меня полтора года назад такая же фигня на Кларусе была. Симптомы те же - движок троит, "чек" горит. Диагносты в сервисах чего только не говорили... В итоге разобрался сам. Перидически пропадало питание на разъёме одной из форсунок,причём из-за плохого контакта на разъёме одной из катушек. Попробуй ещё раз, проверь все разъёмы.
спасибо, учту! Вроде бы должны по гарантии чинить, ведь топливо отпадает... Сколько обычно такой гарантийный ремонт длится, кто-нибудь знает?
Если разъемы подергать - с полчаса. Если катушку заменить, то столько же. Это если самому делать. А если на сервисе - ХЗ, там видать одному не справиться, там помощник нужен...
Интересное дело получается :) У Вас на Спектра-клубе за последние три дня появилось две машины с абсолютно идентичными (ну или просто схожими) проблемами.
Симптомы одинаковые - троит, хреново едет, чек-энджин наш лучший друг.
Не смотря на это все массово гонят на бензин :)
Ребята, одумайтесь.
Две новые машины. У одной пробег 2.700, у другой 3.150
Может пора уже обратить на это внимание сервисов и Киа? :)
Проблема я так понимаю не единичная, да и у людей безинетных я думаю тоже встречающаяся.
Это не массовая проблема: у кого то катушка, у кого то высоковольтный провод, у кого то датчик, а кто то бензин плохой залил. Вот ГУР или стойка амортизатора - это беда.
Zygly
Спектра серебристый салон имеется
Ничего подобного, бензин оказался нормальным...
Всегда жЫвой
В общем, рассказываю, что делается дальше...
Звоню в автосалон (это "Автодизайн" - "Автофаворит" на Курской): меня приглашают приехать. Приезжаю (сб) - ничего не могут сделать, человек по гарантии будет в понедельник. Очень приятно!
Ну что ж, звоню в понедельник. "Да-да, конечно, вот вам телефон, адрес техцентра!" Звоню туда.
- "Вы у нас были на 2000 км. ТО??"
- "нет, не был"
- "а у нас условие такое по договору с автосалоном и сервисная книжка нас не е... волнует"
- "где подтверждение?"
- "Вам должны были дать талон (отдельный) на ТО 2000 у нас"
Само собой, никакого талона я не видел, показывали только сервисную книжку с ТО 15000 и т.д. Звоню в автосалон, интересуюсь насчет возможности получить у них письм. отказ от гарантийного обслуживания и направления в СОКИА Д.Федосову. Вроде немного внушило, сказали звонить сегодня (27.05.2008) Сообщу форуму о результатах.
Kazanets
г.Казань 2008,НВ,темно-синий,Сапсан-Трейд
Да уж,ситуация.Тем не менее надо идти до конца и отстаивать свое мнение,машина то ведь на гарантии.И до суда можно дойти и наказать за такую безответственность!У меня тоже троило, чек энжин горел.Поменяли ВВ провод по гарантии. Смелость города берет!
Была бы задница, а проблемы найдутся.
Да, надо таких наглецов хотя бы беспокоить. Как вариант они мне предлагали записаться на обслуживание к любому дилеру (я на всякий случай это сделал, но очереди у них - жесть!!!) Дело в том, что дилер берет за диагностику деньги, а, насколько понимаю я, гарантия должна быть бесплатнойTongue Tied
lis
Деньги за диагностику берут только если она не выдала поломки, если обнаружена неисправность, то все бесплатно!!!
Интересно, звонил в "Автоцентр на Волгоградке", там сходу предупредили насчет 900 р. за диагностику двигателя!
Короче, машину сделали. Как это было:
 В техцентре меня приняли, я согласился на гарантийное обслуживание у них: контора "МДМ + сервис", 4-й кабельный, д.2(они обслуживают в т.ч. "Инком-Авто").
Заодно делали ТО-2000, оно у них стоило около 4500 р. Все обошлось в 6050 р. - замена модуля катушки, комплекта проводов (сказали, пробивают колпачки) и свечи второго цилиндра. Катушка по гарантии.То есть отдал 8000, 2000 вернут. Вот так.
