Кто-нибудь подключал провод "подсветка"? В ководстве по магнитоле написано, что через него регулируется интенсивность подсветки синхронно с подсветкой приборов при включении габаритов (тускнее становится).
Этот провод подключается к проводке в том месте, где появляется +12 Вольт при включении габаритов. Многие производители заявляют этот провод, но фактически он не работает. Так что не расстраивайтесь, если передняя панель не среагирует на включение габаритов. Да и подключать особого смысла нет - сейчас даже днем мы ездим с габаритами - значит подсветка будет приглушена. А оно надо?
Подскажите пожалуйста не разбирающемуся в проводке и тд...взял себе мафон самый простой однодиновый,фирма Хюндай,подключил по распиновке как было написано в форуме и вот незадача,включаю майфун,работет нормально все,только при повушении громкости более 15-17(среднечок)то колонки начинают издавать щелкающие звуки,так сказать вместо бассов...в чем может быть проблема???по поводу сгоревшего чего нить в мафоне отпадает,с пробитой проводкой тоже....может ли быть вариант с не правильным подключением плюса и минуса на колонках(может в описании распиновки ошибка)???
VANDAL:при повушении громкости более 15-17(среднечок)то колонки начинают издавать щелкающие звуки
Вот погуглил я недавно распиновку 16-контактного разъёма ISO и нахожусь в замешательстве. По-разному указывается назначение контактов А4 и А7. То есть, в одном источнике А4 - перманентное 12В от АКБ, а А7 - 12В от ключа зажигания; а в другом наоборот А7 - "плюс" аккумулятора. Вообще-то, по логике событий, к "плюсу" больше подходит красный провод А7, к тому же, располагающийся рядом с "минусовым" черным А8. Но может я зря ищу здесь логику? И ещё любопытно: а нужны ли магнитоле оба провода? Возможно, хватит и одного - от АКБ?
Я магнитолу в сервисе сделал чтоб работала без ключа ... Последнюю подключал сам . 2 шт. жёлтый и красный на +(синий от магнитолы на усил вкл,/выкл, который антенный . аранжевый идёт на продсветку магнитолы от габаритов ) чёрный минус , методом тыка нашёл колонки (лев . зад прав . зад и т.д. ) ровно 30-40 минут работы .
По подкл. колонок делаю так ; одну допустим перед левую подключаю пофиг как настраиваю бас чистоту на магнитоле и громкость где то середина и подключаю перед.правую потом меняю на перед правой местами контакты и уже по звуку слышу как она играет (ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ ) анологично зад )
без скрутки и пайки на переходник http://www.carsocket.ru/perehod.html
