Пуск двигателя.
Страница 1 из 3 (Всего 41 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 40 Ответы | 4 Followers
Евгений Написано: 11-05-2008 3:00 | PostID= 81 863
Здравствуйте. Я Евгений уменя спектра пробег 32 456 км,все было просто замечательно,но вчера заметиль такую вещь незаметить нельзя просто.На холодную заводится хорошо,но вот после того как прогреется или короткой стояки заводится отказывается.Я провел весь перечень проверок все норме отклонений нет.Если у кого нибудь было такое напишите как лечили эту болезнь.Спасибо.
Движение это жизнь!
yurok710
Рязань, Новомичуринск, Рязанская ГРЭС 2007,Комфорт+(НЕ), Алмазное серебро, "Рязаньавто"
Сколько лазил на форуме ни разу такой поломки не встречал, а может просто бензин?
Вы несите меня кони, привередливые.
lis
В данном случае есть только две вещи, которые могут быть причиной, либо иммобилайзер или замок зажиганияWink Иммобалайзер проверяется другим ключем (у тебя должно быть два комплекта), у меня тоже такое было, как только ключи поменял - все прошло! А если не поможет, то тогда замок зажигания
Замок непричем,проверял.Вот ключи неменял надо попробовать.
Движение это жизнь!
Roman52
Мск Spectra+Infiniti
lis:
А какая связь между горячим движком и иммобилайзером? На холодную-то ведь заводится.
Было на мазде 626 1.6 с карбюратором, на горячую заводится с толкача, проверял много раз, по-моему проблема где-то в поршнях и кольцах, точнее сказать не могу
lis
Roman52:
Вот этого точно сказать немогу, говорю то что уже было и как боролся! Но разница наверно все ж в температуре! Имик это электронный замыкатель цепи вот от температуры разные расстояния между контактами.(это все теория)
Clon
СПб 2007г- красный перец
На карбюраторном двигателе машина не заводится на горячюю из-за перелива топлива. Заливает свечи и они перестают работать. Постоит остынет и заводится легко. Или бензонасос на горячую перестает работать. С инжекторными все сложнее. Если не определяют на СТО, то можно постепенной заменой на исправные детели. Лямбда зонд может неправильные данные давать, попробуй отключить его и заводить.
Всем спасибо за советы.Я нашол причину.Накрылся регулятор давления в топливном модуле,недержал давление.Сегодна вынул модуль а там песочек ,я как раз три дня назад заправился на непроверенной заправке,не дотягивал до своей.Вот поменял сегодня регулятор,фильтр,форсунки помыл,теперь все как раньше просто замечательно.Вот такие у нас заправки.
Движение это жизнь!
Интересно, как это песочек умудрился пойти сквозь топливный фильтр?!
Miket
У меня противоположная проблема была зимой и весной. Плохо заводилась на холодную. Стартером надо было крутить 3-4 секунды, и то схватывала как-то неохотно, вдогонку что-ли. Эффект проявлялся при температурах ниже нуля. Свечи менял, не помогло. Сейчас тепло стало, проблема не проявляется. Жду зиму. Если было у кого-то подобное, отпишитесь.
Dale
У меня в холода тоже довольно долго крутить надо было. Но ведь заводилась, и свечи не заливало. Может, так и должно быть?
Miket
Да нет, первую зиму отъездил, заводилась как летом, вне зависимости от температуры. До -15-18 точно никаких отличий не было. А в эту же -5-7 уже барахлит. Создается впечатление, что топливо плохо поступает. Начнутся глюки, буду вынимать насос, смотреть сеточку, регулятор и все что там еще есть.
Dale
Если топливо плохо поступает, то и в теплую должно фигово заводиться. А когда педаль топчешь, не замечал провалов? При забитой сетке они появляются.
Miket
Провалов при разгоне нет. Разве что при движении совсем непрогретой машины, т.е. сразу, как завел так поехал, но это изначально так было.
