ТО на 60000 км
На это сообщение 4 Ответы | - Followers
Tankist Написано: 10-05-2008 18:39 | PostID= 81 742
Всех с праздником прошедшим.
Поделитесь информацией по ТО на 60000 км. Сколько стоит? Что делают?
Vovochka
Санкт-Петербург, Лен. область 2006 ХБ Красный перец
Меняют масло, фильтры. И всё.
Проходил ТО-4 в Киа-Центре на Ириновском (Открытая Дорога) 13 апр 2008 г..
Я думаю, что это было последнее официальное ТО.
Объясню почему:
1. ТО-4 = 3200 руб
+ Масло (1300) и масл. фильтр(160) я покупал сам (сэкономил на этом порядка 500 руб)
+ фильтр топливный = 680 руб
+ фильтр воздушный = 600 руб.!!! (я отказался от замены)
+ фильтр салона 1480 руб (см. выше)
+ тормозуха 2*0,5*150 руб=300 руб.
+ снять-поставить защиты = 200 руб.
Итого 4240 руб + затраты на масло и фильтр
2. Мастер-приемщик спросил про проблемы. Я ему говорю:
а) скрипит и стучит кулиса (это у меня с 5 ткм)
б) надо поменять правую рулевую тягу - она у меня была с собой (470 руб)
в) поменять втулки заднего стабилизатора
Итог: в заказ-наряде только пункт а)
3. Забрал машину. Тяга не тронута. Купил в салоне втулки стабилизатора (2*60 руб=120 руб).
4. Поехал к своим ребятам менять тягу и втулки - заодно и развал-сход. Кулиса смазана силиконом снизу. Тягу менять не пришлось - будет валяться дальше. Втулки разбиты напрочь и передние тоже. Заменили только задние, т.к. передние я не приобрел (поменять самому - проще простого). При замене задних втулок обнаружилось что сам стабилизатор разбит в тех самых местах, где стоят втулки. Сделал балансировку колес и на развал-сходимость... Обнаружилось, что стойки у меня пустые - превед нашим дорогам! Зад в порядке, у передка развал не очень - поправили. Спросил у них про проставки в пружины - отговорили - пружины лопаются.
Вот такие вот дела... :(
- Песенки про природу можно и дома петь! А на природе, товарищи, бухать надо...
Интересно, спасибо за информацию. Фильтр салона что-то очень уж дорогой. Vovochka, а зачем нужно было тягу рулевую менять?
Тоже зимой делал ТО-30000 на Ириновском, расценки были самые гуманные среди дилеров СОКИА.
Ближнего света!
Vovochka
nuisayt:
При диагностике подвески выявили что тяга стучит. 2 мастера. 3й ничего не заметил и в итоге я ее не менял
