Как долго жил аккумулятор?
Страница 13 из 16 (Всего 238 записей) « Первая ... < Предыдущая 11 12 13 14 15 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 237 Ответы | 30 Followers
andrei andrei4
Нет, не перепутал!!! Электролит- раствор серной кислоты и дис.воды, в котором кислота не испаряется , а вот вода очень легко. И при благоприятных условиях батарейка живет , а плотность повышается- вода испаряется - кислота в мвссовой доле увеличивается( и плотность уходит за 1.31и выше). ТАК ВОТ любая , даже самая задрипаная инструкция к Батарейке говорит, что доливать в АКБ нужно ТОЛЬКО ВОДУ ( предварительно ЕСТЕСТВЕНО ПРОМЕРИВ УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОЛИТА И ЕГО ПЛОТНОСТЬ) и в случае , если ты уверен что произошла именно утечка электролита ( акб открутился и из него электролит выплеснулся например) то доливают электролит , ТОЙ ЖЕ ПЛОТНОСТИ ( 1.23 в батарейке  значит 1.23 и лить) .
Пример  (довольно частый- прогноз не очень).    Уровень в норме - Плотности почти нет - Ничего не льем - визуально осматриваем батарейку на наличие повреждений пластин ( когда обмазка , например вниз осыпалась , читай пипец батарейке, редчайшие случаи без КЗ) и прозрачность электролита ( не хорошо, когда мутный и пипец когда черный) - убедившись в отсутствие кз ставим на зарядку "легким" током 2-3 А не более часов на 20( я разок почти двое суток заряжал) и контролировать желательно плотность каждые 3 часа и наличие бурного газообразования. Если плотность не растет 3 часа подряд - зарядка завершена ( не доверяйте автоматам-зарядкам , они почти 0  А будут показывать , но плотность все равно может расти.
Если плотность не дошла, после зарядки,  до необходимых параметров ,а только до 1. 21-1.23 ( или вообще не поднялась 1.19 и тд) то батарею ,возможно, придется менять. Выбрать из батареи старый электролит и залить более плотный - шансов 1\100 что прокатит. Как правили на утро из такой батарейки вытекает электролит через пробки ( плотность падает и обеъм электролита увеличивается)
Пример 2 ( тоже распространен- прогноз более оптимистичный) . При увеличеной плотности и пониженном уровне  ( 1.31 и выше , когда АКБ "выкипает" ) тоже наблюдается эффект подения тока и напряжения. Тогда воды в батарею и доводим до плотности чуть ниже требуемой ( нужно 1.27 делаем 1.26 или 1.25 ) и малым током доводим до нормы , при заряде заодно электролит хорошо перемешается.
Пример с нормальной плотностью ( для средних широт еропейской части России 1.27 лето-зима ( 1.29 и выше когда морозы ниже 30) и низким уровнем уже описал выше ( это почти 100% утечки электролита).
Пример с низкой плотностью и низким уровнем - почти не реанимируемая АКБ ( сначала упал уровень- плотность возросла- обмазка осыпалась - КЗ- плотность упала- АКБ издох и не воскреснет как правило. НА ВСЕХ СТАДИЯХ АКБ ХЕР КТО ГЛЯДЕЛ КОГДА!!!) Ну и совсем редко- когда на сильно разряженной акб еще и допустили выплескование электролита. САМЫЙ СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ . Мне приходилось реанимировать такие- 20\80 шанс. Доливать воды немного ( если в акб половина электролита осталась и пластины оголились-АКБ не жилец) чтоба подобраться повыше к уровню но совсем не превратить остатки жидкости в воду и заряжать и контролировать.В зависимости от тенденции 1. если заряд пошел хорошо  - можно воды подливать, 2. плохо заряд пошел - рискнуть долить электролит не прекращая зарядки - все равно батарейке пипец.
Чего знал рассказал. Люблю батарейками заниматься. Реанимировать, клеммы паять - много чего было. Когда МАЗ свой был, да и знакомым помогал.
y.stafeev
авто 2006г,акомулятор родной,KIA MOTORS ATLAS BX       BX60DL.   Несколько раз пытался открыть крышку,ничего не получается,толи приклеена толи наглухо приварена,ломать не хочется,поко не подводил,все обслуживание-раз в год медленный разряд-заряд током 0,5а.Может кто знает вскрывается ли такой аком,если да то как?
Описание производителя марки Atlas «Атлас»:
 Марка аккумуляторных батарей Atlas «Атлас» принадлежит южнокорейской компании AtlasBX Co. Ltd., созданной в 1944 году под названием Isan Ltd. В 1952 году компания получила название Korea Storage Battery Ltd. (KSB), под которым работала до марта 2004 года. Компания разработала в 1980 году первый в Корее необслуживаемый (Maintenance-Free) аккумулятор. В настоящее время Atlas BX является лидером среди южнокорейских производителей автомобильных аккумуляторов.
y.stafeev
Спасибо Владимир ,просветил.
Marker13
Екатеринбург Спектра `06г. комплектация HB, серое олово.
на АКБ периодически появляются соляные отложения, налёт - серная тоже улетучивается немного
а так Андрей глаза открыл, спасибо.
andrei andrei4
Налет может появляться на клеммах АКБ- это сульфатация ( процесс необратимый с точки зрения химии ) и говорит о смертельной болезни акб . Я не говорю что батарейка умрет через день , но сульфатация - начало конца. Правильно ухаживая за акб и наблюдать за ней и ее параметрами не реже 1 раза в 3 месяца- путь продлить ее кончину ( возможно от нескольких месяцев до нескольких лет!!!) . Да, и еще , клеммы всега смазываем тонким слоем консерванта ( солидол, литол, моторное масло , технический вазелин и т д . Я мовилем брызгать стал.Лишь бы не токопроводящей .) И еще , не держите акб в грязном состоянии , ОСОБЕННО в подтеках электролита. Батарея теряет заряд через корпус (да-да через пластмассовый корпус!!), кто не верит, пусть измерит мультиметром напряжение ( поставив на 20 V) на корпусе батареи.Минусовой щуп мультиметра ( черный ) на массу авто ( можно двигатель), а плюсовой щуп на корпус АКБ ( прямо к пластику) и увидете несколько вольт поверхностного напряжения. Как быть ? Каждый раз при появлении испарин и подтеков из АКБ протираем батарею раствором пищевой соды ( NaHCO3 ) в процентном соотношении не пересчитывал ,но чайную ложку на 300 мл воды.Сода дезактивирует тончайщую пленку из электролита (токопроводящего) на корпусе акб и положительный заряд а корпусе исчезнет ( или станет незначительным).
Pchennik:
а по стоимости во сколько у кого аккумуляторы обошлись?
Ищу вот бюджетный вариант, чтоб более менее был по качеству.
Ну вот свой Sznajder я как раз выбирал по тем принципам, чтоб подешевле был. Но и по качеству они хорошие, отзывы в инете об этом говорят. Я свой как раз зарядил после покупки, поставил, так и не трогал еще. Все отлично работает, заводит.
А вообще вот есть ли смысл часто лезть к аккумулятору, якобы следить за ним, плотность положенную держать, чтоб всегда был заряжен, чтоб чистый был?
Или если с электрикой в машине все в порядке, то и трогать аккумулятор не надо?
Просто слышал такое, что у людей по 10 лет служили аккумуляторы, при этом они вообще никак за ними не ухаживали.
andrei andrei4
Смысла нет конечно , если ЯКОБЫ следить. Это как раз о чем ты и написал . Якобы следил ( вообще не трогал) и АКБ отходила 10 лет.С Самой чумовой электрикой АКБ (любой ) рано или поздно потребует как минимум зарядки. Ну  вообще раз в полгода ( до 3 лет акб) и раз в три месяца , а лучше по началу нового сезона, посмотреть плотность в банках АКБ и тестером смерить напрягу , а также визуально двиг оглядеть на наличи подтеков масла и пр. а также кузов осмотреть на наличие сколов ( и хоть лаком для ногтей из мазнуть ) и шины посмотреть как снашиваются и под днище заглянуть - не капет ли масло с кпп или тормозуха ли не мокнет где и пройти посмотреть световые приборы  Т.Д и Т. П. Хотябы РАЗ в 3 МЕСЯЦА  , вечерком да с пивком 25 минут по времени - чушь а не разговор.
ЭТО ВСЕ НОРМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ А В Т О Л Ю Б И Т Е Л Я !!!!!!! Не говорю уже о профессиональных водителях , которые  делают это эжедневно и за 10-15 мин.
Стоит посмотреть акб, стоит, и не толко акб.
Это я так думаю!
Андрюх, у мну был родной акб с 2006-го года, умер тока в прошлом году. смотрел за ним два раза в год - перед зимой и после, вот и всё.
andrei andrei4
Рома, смотрел или ЯКОБЫ смотрел ?
...На него смотрелBig Smile
andrei andrei4
Рома пишет  "за ним " . Подглядывал ,либо, втихаря из под капота  !!! Big Smile
А серьезно , я знаю что осматривал и проверял. Раз в полгода и это тоже хорошо.
andrei andrei4:
смотрел имеется в виду - снимал, тащил домой, брал упаковку пива, выходил на балконьчик, мерил плотность, доливал что нужно, заряжал.
ivan__
г. Усинск, р.Коми
Я третий владелец своей спектры (2005 г.в.), но на аккумуляторе была эмблема kia (Atlas BX), предполагаю что он заводской. Окончательно умер после январских морозов.
