Родной отработал 3 года(в одной банке плотность 0,во всех остальных 1,27) месяц назад заменил на bosch s5
Неожиданно, сдох родной Актех. Вчера не захотел заводиться и начал щелкать реле... еле с дачи смог уехать, думал останусь там ночевать вне плана, но все-таки позаряжав его минут 15 я смог кое-как завестись. Хорошо, что зарядка в багажнике была. Поставил заряжать его на ночь, а он падла перестал брать заряд и сам скидывает напряжение до 9в в течении нескольких минут после отключения зарядки. Видимо, закоротило одну из банок. Короче в топку его. Купил сегодня VARTA SILVER DYNAMIC C30. Поглядим, насколько его хватит. Тоже Боша хотел купить, но не нашел.
ДА уже почти пять годков ездию без малого ,полет нормальный,фары и противотуманки не выключаю никогда и завожу с ними
Считаю, что 3 года и 8 месяцев, которые Актех у меня проработал это не так уж и плохо. , тем более, что он до последнего заводил машину с полоборота и зимой тоже не подводил ни разу. Но почему умер одномоментно - для меня загадка. Я надеялся еще как минимум год на нем ездить.
Аком 55. Проработал ровно год! Как раз столько сколько была гарантия.
родной тюменский прожтил почти 4 года (правда моя вина. ни разу не проверял за это время плотность) при -27 где-то 2-3 дня (если не заводитья) и замерзал акум. и тогда 50 на 50 ззваедется или нет.купил новый, но восстановил плотность и заряд на старом, теперь на всякий случай стоит , зимой выручал не раз друзей.
Штатный Актех проработал 3 года и 5 месяцев и сдох неожиданно. Ни разу не подводил на морозе, заводил всегда без проблем с включёнными туманками или фарами. Поэтому неожиданное щёлканье реле после 20-и минутной парковки с ПТФ вызвало удивление. За плотностью электролита не следил вообще. На замену поставил Аком (оказался самым подходящим в ближайшем автомагазе) со схожими характеристиками. Хорошо, что это отказ произошёл в светлое время суток, в обитаемом населённом пункте с автомагазом, и не в солнечном декабре))
У меня тоже аккумулятор родной был и есть Аком.
уже готовиться к 4 зиме пока ни разу не подводил. Знакомые говорил срок 3 года но мой еще 4 потянул без проблем.
:) посмотрим сколько он еще у меня потянет....
у меня тоже штатный Аком пока жив. Эксплуатация с марта 2006г.
оставил печку включенной на 3 дня ее вентилятро при вытащенном ключе зажигания вроде не крутится. почему аккумулятор умер?
sergejm: оставил печку включенной на 3 дня ее вентилятро при вытащенном ключе зажигания вроде не крутится. почему аккумулятор умер?
Ищи другую причину. Я вообще никогда не выключаю вентилятор.
Не помню, писал или нет, у меня один раз АКБ садилась из-за неплотно прикрытой крышки багажника (про это на форуме точно есть)
Машине почти 3 года. В гараж не ставлю (далеко, лень ходить). При наших сибирских морозах пока проблем не было... Вот намедни при -28С с пол-пинка. Подогрева нет.
Родной Актех "живёт" 3 года 8 месяцев, не знаю доживёт ли до весны. Той зимой две недели при -20 никуда не выезжал - разрядился, зарядил поехал. Больше не подводил.
spot-svet.ru
моему Акому(штатный) уже 5 лет,вот не знаю как будет себя в эту зиму вести...
Мой Актех прожил три года,но еслиб я его раза два в ноль не посадил бы, мне кажется он еще б проработал.
Вобще актех ни разу зимой не подвел -30 и при -35 заводил идеально, причем ниразу я его домой не затаскивал(зимой).
