Как долго жил аккумулятор?
Страница 2 из 16 (Всего 238 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 237 Ответы | 30 Followers
anton48
меняю раз в четыре месяца(специфика работы блин-слишком мощьный усилитель)
У меня на шестерке стоял Отечественный, отъездил 4,5 года. Практически не обслуживал: пару раз водичку доливал и пару раз зимой на зарядку ставил.
Могу рассказать прикол, как я новый покупал. Взял на работе прибор, который показывает не только напряжение, но и емкость батареи и поехал в "Би-Би". Мне сразу менеджер предложил купить за 50 р. дисконтную карту со скидкой 5%, что я и сделал. Приносят аккумулятор, я говорю, сначала проверим. Менагер - "конечно, конечно, но только на заводе заряжают на  80% емкости", и достает свой щуп. Одновременно я достаю прибор, менагер резко поправляется: " на 70%". В результате оказалось где-то 87%, точно уже не помню. Но как вспомню рожу менагера и его резкие поправки, меня в мех кидает.
Pas
Миха:
А родной акум обслуживаемый, че-то надо доливать, мерять?
Ничего не надо.  Вчера попробовал заняться обслуживанием - попытался снять крышку, а она приклеена к аккумулятору намертво, только крышку сломал. Теперь надо ремонтировать, или уж лучше аккумулятор поменять?
У меня, кстати, в эту зиму сдох родной КИА-вский.
anton48:
Антон, а можно лоховской вопрос. Мне знакомые сказали, что ставят какие-то конденсаторы, и якобы от этого АКБ служит дольше. Я честно говоря не понимаю, как конденсаторы, у которых емкость гораздо меньше, чем у АКБ, могут продить службу аккумулятору. В принципе усилок ставить не собираюсь, просто интересует сама втеория и практика.
anton48
я вообщето про другое. кондеры на музыку ставят не для продления жизни аккуму а для того чтобы питание на усилителях не скакало(когда моща большая и долбит хорошо). у меня же другое-1,5Квт усилитель тока не музыкальный а на рацию высокочастотный. и несмотря на фильтры высокочастотка все равно проникает в бортовую сеть. изза этого сыпяться аккумы. и еще много глюков изза этого. но лучше работать и брать работу из эфира чем без глюков и без денег
Deniska
Питер Kia Spectra 2008 золотисто- бежевая
Родной  аком живучий оказался. За 3 месяца , что машина в ремонте стояла, он разрядился полностью, но после зарядки нормально себя ведет. работаю в области, а там температура ниже, 12 часов на -23 а потом заводится с пол оборота.
anton48:
Спасибо.
Да, сейчас техника дошла. Раньше, когда увлекался КВ-радиоспортом об этом только помечтать можно было, не только автомобильной, но и стационарной радиостанции.
kdvas
Сахалин iFX45
У меня Варта 72 Ач умер за 2 года с большим финансовыми для меня последствиями (по моей глупости). В итоге, скажу, что немалое значение еще имеет то, насколько правильно подключены потребители. Мой 2кВт Магнат ХотРоад высосал потихоньку аккум в ноль. В итоге, я поключил усилок и кондер через НО контакт реле - вставил панельку, она сигнал на релюху, релюха подает питалово, и пока магнитола грузиццо - кондер заряжаиццо. А до этого усилок с кондером в режиме ожидания 300 мА хавали, ппц проста!!!
Bons
Надо было сновья так делать. Не дураки ведь все это придумали. А реле ты зря поставил. Можно гораздо проще, без всех этих наворотов. Конструкцией магнитолки и усилителя это все предусмотрено давно. Кстати, реле - не самый  лучший выход. Искрит, окисляется.... Ненадежно.
Spectra422
Москва 2007, Full (кроме коробки автомат), черный, велюр, Favorit Mot
Аккумулятор родной сдох (машинка прошла всего, то 21000 тыс.), пришлось покупать новый, купил пока Varta (Dynamic кокой то там). Да и зимой отключаю саб!!!!
Так что сейчас заводится без проблем!!!
Быстро едешь-на "мента" на едешь!!!
kdvas
Сахалин iFX45
Bons:
Каким образом предлагаеш коммутировать силовой кабель толщиной в палец (и током., думаю, ампер 10 в пике..)??
У магнитолы есть управляющий выход 12 В, но он не силовой... насколько я знаю.. в моем случае он использован правильно. А релюшкой воспользовался, потомучто собрал хитрый девайс для управляющих каналов сигналки, и в этом девайсе было 8 релюх, так что воспользовался тем что есть, в результате избежал кипы лишних проводов под приборкой...
Машинке 1 год и 8 месяцев. простояла без движения 2 месяца (январь- февраль) Сигнализация была выключена. Но стояла на центральном замке. Аккумулятор сдох. Заряжаю 24 часа - все банки плотность 1, 27, а одна в 0. Попробую поездить на таком аккумуляторе, но думаю в дальнейшем поменять.  С момента покупки авто аккумулятор (названия не помню) 55 а.ч. ток на 540А пусковой. Вывод - уходя из гаража на длительный срок отключайте аккумулятор хотя бы.)))) В принципе сам виноват.
kdvas
Сахалин iFX45
Babich:
ЦЗ сам по себе ничо не потребляет. И при правильной организации потребителей - можно аккум не атключать. Основная проблема в данной ситуации - морозы.
З.Ы. - а ездить с неисправным аккумом я бы не стал.. Сдаеццо мне - здесь ущерб может в разы выйти... (..ну чисто интуитивна так думаю.. но даказать нафскидку не могу...)
Deniska:
Такая же фигня была)
garikspb
Санкт-Петербург 2007, HB,черный жемчуг,Дакар
Родной акум . прожил совсем не долго . машина 2007г.-декабрьская Акум. проходил 1.5года , СТОЯЛ РУССКИЙ  с салона . Выкинул и поставил импортный -ГОРЯ НЕ ЗНАЮ
