Уводит машину в сторону
Страница 2 из 2 (Всего 22 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 21 Ответы | 3 Followers
Number
Москва Kia spectra тёмно-синий 2008г.
Может ты просто не замечал или уводит слабо!? У меня начинает уводить спустя несколько секунд после газа и медлееенно очень!
Mihailovich
Реутов Спектра полной комплектации. Черная, тонировка,2DIN (TV,DVD,MP3, Bluetooth) Саб, Ксенон, Омыватель Фар, Камера зад. вида.
Number:
 У меня, если это важно, АКПП! Все время у меня с собой бутылка воды и если хочется попить я просто отпускаю руль (по прамой дороге) и двумя руками открываю бутылку! Скорость не играет роли! И на 20км/ч и на 100км/ч все нормально! На большей скорости не пробывал - страшновато! На форуме уже об этом писалось и я решил проверить, тогда еще ездил на "Амтеле". Тянуло, спорить не буду! Но с новой резиной все просто впоряде! Проверял на кольце!
In$ider
Бугульма алмаз
У меня с новья тянет вправо. Купил тачку ехал из салона домой сразу-же обратил внимание что тянет вправо.
Number
Так.... Ну во-первых, возможно, играет роль что именно АКПП, хотя сомневаюсь, но всё же... ВО-вторых, очень важно какая резина! Если не родная (амтел) значит вполне вероятно что поведение машины другое. На днях попробую поменять местами передние колёса (попробую разные варианты) и посмотрим что будет...
А на счёт того что с новья тянет - у меня тоже самое было, но я не сразу поехал в салон по гарантии... Думал может давление в шинах или ещё что. Короче походу с завода машины идут с невыставленым сход - развалом! Потому что сегодня мне после гарантийного развала выдали бумажку, в которой углы установки колёс до и после регулировки были! Разница не очень большая, но она есть! И действительно, если машина просто катиться - то всё ок....
AlexLar
Санкт-Петербург Кия спектра
Привет! Если ещё не нашёл причину подсказываю! Это износ саленблоков переднего рычага или рычагов. Была такая же вещь. Обнажилась после регулировки развала, когда колеса встали на места. Проверить просто. Вывешиваешь сторону и пробуешь колесо толкнуть вперёд и назад, именно толкнуть а не катнуть. Если все так как Я думаю люфт будет ощутим.
AlexLar
Всем привет! Увода машины быть не должно во приоре вообще! Все эти проблемы от износа тех или иных элементов подвески! В основном это саленблоки. Уход машины новой это регулировка развала и схождения, немолодой машины износ резинок подвески. Уход после регулировки РСхода, износ задних резинок. Как правило такого рода износ не слышно, и поэтому мы меняем только то что слышно: шаровые опоры, рулевые наконечники , стойки стабилизаторов. Из за разности длинны приводов увода быть не должно. От длинны проводного вала крутящий момент не меняется! Всем удачи!
AlexLar:
Своевременная подсказка, с учетом того, что последнему сообщению в теме больше 10 летBig Smile
