GeneREA:Это абсолютно нормально. Указатель уровня топлива в баке показывает уровень постоянно. После заправки стрелка поднимается после включения зажигания.
www.chast-sveta.ucoz.ru
по делениям получается что четыре деления по 10 литров, итого 40, и когда стрелка в самом низу, то загорается датчик.. значит осталось еще 10 литров.. итого 50.. все верно?
Eжик в тумане: по делениям получается что четыре деления по 10 литров, итого 40, и когда стрелка в самом низу, то загорается датчик.. значит осталось еще 10 литров.. итого 50.. все верно?
так оно и есть
По заправке заметил, что шкала нелинейная, даже очень нелинейная до нижней риски ~7-9 затем |15|10|8|7| после верхней возможно есть еще 1-3л (до "краев" ни разу не заливал). И того ~ 50л. Вот такой, блин, измеритель!
Ребят че за фигня случилась.упала стрелка указателя уровня топлива.вернее показывает меньше чем есть,а то и ваще упадет.Купил в бак новый датчик за 1333 рубля,поставил,и какого толку,может на щитке указатель накрылся?
Так проверь. Сними клему у насоса и посмотри куда упадет стрелка. А потом замкни .И посмотри на сколько поднимется. Только на память не скажу какие контакты .
Какую клемму снять,сверху где 2 трубки подходят? Да я снимал,отсоединял,стрелка так и лежала.Мож где масса отгнивает потихоньку?
