Датчик уровня топлива постоянно показывает
На это сообщение 13 Ответы | 6 Followers
nnick44 Написано: 04-05-2008 9:40 | PostID= 80 478 | Закрыто
Вот купил недавно машинку (2006 год) и обратил внимание что если вытащен ключ зажигания то указатель топлива все равно показывает и показывает реально то что было при включенном зажигании.
Кто нибудь может что сказать? По моему это не совсем нормально:)
Это абсолютно нормально. Указатель уровня топлива в баке показывает уровень постоянно. После заправки стрелка поднимается после включения зажигания.
Dale
Даже в инструкции про это есть. А после заправки он очень медленно поднимается, потому что инерционный, иначе стрелка прыгала бы на каждой кочке.
nnick44 ответил(а) - 04-05-2008 13:40 | PostID= 80 522 | Закрыто
GeneREA:
В том то и дело, что после выключения зажигания она все равно показывает!
А все остальные стрелочки нет.
так и должно быть
lis
ЛИС ответил(а) - 04-05-2008 15:16 | PostID= 80 541 | Закрыто
Именно так и должно быть! Не парьтесь все в поряде!
garik
москва м.ул.подбельского
garik ответил(а) - 04-05-2008 18:07 | PostID= 80 556 | Закрыто
единственное,что меня смущает-после запавки "до полного" стрелка падант на одно деление (10 л) при пробеге ок. 50 км . мож. из- за того,что у меня подмят бакIndifferent
оптима,чёрный № 842
Eжик в тумане
Москва Spectra 2007, золотисто-бежевый, АКПП
Роман ответил(а) - 04-05-2008 18:13 | PostID= 80 560 | Закрыто
по делениям получается что четыре деления по 10 литров, итого 40, и когда стрелка в самом низу, то загорается датчик.. значит осталось еще 10 литров.. итого 50.. все верно?
garik
garik ответил(а) - 04-05-2008 20:51 | PostID= 80 611 | Закрыто
Eжик в тумане:
так оно и естьTongue Tied
оптима,чёрный № 842
nnick44 ответил(а) - 04-05-2008 22:03 | PostID= 80 621 | Закрыто
Спасибо всем!
Был у дилера, так же было обьявлено что это фича:)
Заодно пару колпаков поменял ибо облезли:)
Deamon
Санкт-Петербург 2007, HE, черный металлик, СПМ-Авто
Deamon999 ответил(а) - 20-11-2009 17:22 | PostID= 162 742 | Закрыто
По заправке заметил, что шкала нелинейная, даже очень нелинейная до нижней риски ~7-9 затем |15|10|8|7| после верхней возможно есть еще 1-3л (до "краев" ни разу не заливал). И того ~ 50л. Вот такой, блин, измеритель!
подольск КИА спектра НВ+ темно-синяя. R15.
andrey1974 ответил(а) - 10-08-2014 16:40 | PostID= 304 174 | Закрыто
Ребят че за фигня случилась.упала стрелка указателя уровня топлива.вернее показывает меньше чем есть,а то и ваще упадет.Купил в бак новый датчик за 1333 рубля,поставил,и какого  толку,может на щитке указатель накрылся?
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Сергей ответил(а) - 10-08-2014 21:11 | PostID= 304 179 | Закрыто
Так проверь. Сними клему у насоса и посмотри куда упадет стрелка. А потом замкни .И посмотри на сколько поднимется. Только на память не скажу какие контакты .
andrey1974 ответил(а) - 10-08-2014 21:24 | PostID= 304 188 | Закрыто
Какую клемму снять,сверху где 2 трубки подходят? Да я снимал,отсоединял,стрелка так и лежала.Мож где масса отгнивает потихоньку?
