Вопрос по марке бензина для Спектры
Страница 1 из 2 (Всего 22 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 21 Ответы | 1 Follower
Vitaly
Иваново 2006, HB, серое олово, Автоград-Иваново
Виталий Написано: 29-04-2008 13:41 | PostID= 79 936
Добрый день,
нужен совет  - можно ли использовать бензин 92-й, если до этого бывший хозяин два года использовал 95-й?
Я сначала заливала 92-ой, потом три месяца 95-й, проехала на 95-м 15000км, потом опять 92-ой. Сейчас 45000км, вроде всё нормальноIndifferent А по правилам как - не знаю.
Я тоже заправляь по случаю то 92 то95 , разницы не замечал не в скорости не в работе двигателя Indifferent
Можно даже на 80 ехать Super Angry но это уж крайний случай, может все таки 95 лучше?
Vitaly
Смотрел другие темы по маркам бензина. Кто как - одни льют 95, другие 92. Т.е. переход с 95 на 92 является безопасным для двигателя и целесообразность перехода определяется явными характеристиками после перехода: глушимость, производительность и т.д. ??
Целесообразность перехода чаще всего аргументируется низким качеством 95-го бензина в России, большим количеством присадок в нём. Дальше идут аргументы типа: производителем рекомендован бензин с октановым числом не ниже 91, то есть 92-ой вполне удовлетворяет требованиям, кроме того 92-ой бензин дешевле. Насчёт мощности утверждения разные. Одни говорят, что ничего не меняется, другие, что на 95-м мощность сильно возрастает, зато расход падает. Для меня вопрос упирается в качество бензина. Я, например, заправлялась 91-м в Германии, так машина ехала лучше, чем и на 92-м и на 95-м российском.Sad А в Москве я только 92-м заправляюсь.
Gloom
Нижний Новгород Spectra 2007 HD АКПП "Алмазное Серебро" KIA на комсомольском
Думаю что ничего страшного при переходе на 92 бензин не случится. Так как производителем рекомендован бензин с октановым числом выше 91.
Каждый способен на что-то такое, на что способен далеко не каждый.
Еще раз убедился-на 92 м начинает подергиваться при разгоне на 3500 об. и выше.На 95 м такого нет.(Пробовал для чистоты эксперимента бензин с разных заправок)
Vitaly
Стоит задуматься...
Для чистоты эксперимента еще и расход померяйте, думаю на 95 окажется выгоднее ездить, чем на 92. Когда была Nexia я проверил и убедился - на 92 расход значительно возрастает. Теперь езжу только на 95.
Vitaly
Спасибо за советы. Вообщем как всегда только опытом-опытом....
Rusya1
на данный момент Москаль
Gloom:
а зачем  куда то  переходить (кто  сказал что  95 это гут или  это  где то написано (факты) я  с  салона  ездию  на  92  и  все  окей ,пробовал раз 95 машина  еще  тупей  едит (заправка  ВР ток там заливаюсь)
У меня на 95 тянет ощутимо лучше, но езжу на 92. Расход между 95 и 92 не замерял.
Ближнего света!
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
При покупке авто механики сказали, что лучше ездить на 92ом бензине, разницы ни какой, так и езжу на 92ом, не жалуюсь...
Vitaly
Сегодня залил 30 литров 92-го, после 95-го. Будем смотреть. Пока по динамике особых изменений нет, все так же.
