Вобще-то изредко не мешало бы.
Хотя женские ноготки можно повредить, так что лучше дамам туды не лазить.
Алмазное серебро.2008 г.
да песочку под капотом многовато..но на скорость вроде не влияет...
я летом мыл керхером не разбираясь где провода где генератор...ничего не отвалилось.
Тоже постоянно пылесошу)) думаю надо уплотнитель по краю капота приклеить внутри.
Antuan:Скорее всего уплотнитель не поможет. Песок попадает из под днища авто. На моей машине защиты картера не стоит.
Защита у меня стоит, но песок всеравно есть. Уплотнитель думаю частично должен помоч. Летом один раз даже пылесосил в коробке воздушного фильтра!!! песка было не мерено!!
В самом деле ну немного песка, чем собственно это опасно?
Опасно-неопасно. Нефига ему там делать.
Но похоже на данном автомобиле от него полность не избавиться.
Если обратить внимание на капот,то там есть уплотнитель,но он находиться только по середине,а там где фары этого уплотнителя нет, от туда как раз и залетает почти вся грязь.Я купил на рынки обычный уплотнитель из мягкой резины и что вы думаете проблемма почти ичезла, грязи стало намного меньше.
У мну машина 2008 года. На фарах, на решетке радиатора- везде стоят уплотнительные резинки, с завода еще. Так все равно песок присутствует, хотя не так много. Защита стоит.
А я каждую недедлю мою свою SPECTRU,и при этом мою со шланга моторный отсек.
