Песок под капотом.
Страница 2 из 2 (Всего 27 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 26 Ответы | 3 Followers
Antuan
Вобще-то изредко не мешало бы.68
Хотя женские ноготки можно повредить, так что лучше дамам туды не лазить.Wilted Flower
Алмазное серебро.2008 г.
DDmitriy
да песочку под капотом многовато..но на скорость вроде не влияет...
я летом мыл керхером не разбираясь где провода где генератор...ничего не отвалилось.
Kovalev
Москва 2008, золото, НА, Фаворит моторс
Тоже постоянно пылесошу)) думаю надо уплотнитель по краю капота приклеить внутри. Hmm
Antuan
Скорее всего уплотнитель не поможет. Песок попадает из под днища авто. На моей машине защиты картера не стоит.
Oleg72
Antuan:
На моей машине стоит защита картера и песок всеравно есть, чищю регулярно!!!
Kovalev
Antuan:
Защита у меня стоит, но песок всеравно есть. Уплотнитель думаю частично должен помоч. Летом один раз даже пылесосил в коробке воздушного фильтра!!! песка было не мерено!!
В самом деле ну  немного песка,  чем собственно это опасно?
Antuan
Опасно-неопасно. Нефига ему там делать.68
Но похоже на данном автомобиле от него полность не избавиться.
Viacheslavius
Санкт-Петербург Kia Spectra
Если обратить внимание на капот,то там есть уплотнитель,но он находиться только по середине,а там где фары этого уплотнителя нет, от туда как раз и залетает почти вся грязь.Я купил на рынки обычный уплотнитель из мягкой резины и что вы думаете проблемма почти ичезла, грязи стало намного меньше.
A-z dmitrii
Два года работал на предпродажной подготовке, у всех машин подержаных мыл движки керхером, главное клеммы скинуть с батарейки ипотом все хорошо продуть! проблем никогда не было!
Dim@n
Московская область 2008, НВ, черный жемчуг, Фаворит
У мну машина 2008 года. На фарах, на решетке радиатора- везде стоят уплотнительные резинки, с завода еще. Так все равно песок присутствует, хотя не так много. Защита стоит.
А я каждую недедлю мою свою SPECTRU,и при этом мою со шланга моторный отсек.
и у меня там всегда "ЧИСТОТА"..........................................
